coming home leaving home a iné problémy
Ahoj Kolegovia
Mám pár dotazov a preto by som sa chcel poradiť pretože som čítal fórum ale z prečítaného som moc múdry neni.
Ja mam octavia 2 FL rok vyr 2009, chcel by som mať v aute funkcie coming home leaving home ale čítal som tu na fóre že je to problém nakódovať (celkovo že je problém kódovať O2 FL) a že to nejde ako v prípade O2 pred face. Ja mam originál zakúpený program od p. Svobodu (cooding calculátor) ale ten sa mi zda nespoľahlivý. Kódovať môžem cez VAG. Otázky:
1. coming home leaving home - Na aute sú xenóny aj daždový a svetelný senzor ale nemám vypínač na svetlá s funkciou AUTO. Pri O2 predface som musel vymeniť vypínač na svetlá a potom prepoiť s BSG jednotkou. Toto musím urobiť aj teraz? a potom riešiť kódovanie?
2. Dve zadné hmlovky - Je možné aby fungovali obe zadné mlhovky? Podľa fóra je s tým problém. Dá sa to už nakódovať cez VAG alebo to vôbec nejde?
3. Ako môžem zapnúť funkciu na MAXI DOTE aby mi ukazovalo teplotu oleja?
4. Chyby z diagnostiky - No posledná prosba urobil som diagnostiku a našlo mi nejaké chyby. Tieto čísla chýb som nevedel dekódovať. Vie mi niekto povedať čo chyba znamená a ako ju môžem odstrániť?
Moc ďakujem na pomoc.
1. Ano, sensor máš nakódovaný jen jako dešťový, nikoliv světelný a aby ti po nakódování fungoval jako světelný, musíš mít ovladač s auto/tunelem.
3. Pokud jí tam nemáš, tak jedině úpravou EEPROM => Ferda25
4. A jaké chyby to prosím jsou? :)
A ke coding calculator... ten se prodává samostatně? Já myslel, že je to součást VCDS a s tím jsem nikdy neměl problémy... A jinak asi budeš kódovat přes VAS;)
Pouzivas starou verzi vcds, ta nema jeste ani popisky pro tvoje auto, pokud mas legalni kabel stahni posledni verzi, klidne v anglictine. Pokud nemas, pro svoje potreby si kup cinana za 500. Lcode calculator je soucasti tehle instalaci:/
Nemam ted cas hledat jednotlive kody, ale skoro to vypada, ze mas neco s canem podle problemu s komunikaci apod
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
