Lopik Odesláno Červen 30, 2015 Sdílet Odesláno Červen 30, 2015 Nedávno jsem si všimnul jedné "zajímavosti" na mé OIII. Po 40.000km mám od pásu v jeho úchytu vybroušenou drážku. Nepředpokládám, že to tam bylo takto od výroby :) Máte to někdo taky? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jarafara Odesláno Červen 30, 2015 Sdílet Odesláno Červen 30, 2015 Ne, tohle tam nemám. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Miles Odesláno Červen 30, 2015 Sdílet Odesláno Červen 30, 2015 Na firemní to máme, najeto 34tis na soukromé to nemam najeto 20tis, naštěstí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dzan Odesláno Květen 4, 2016 Sdílet Odesláno Květen 4, 2016 Mám to taky, reklamace neuznána, prý je to špatným pohybem pry zapínání pásů. Ve svém věku 54 let jsem měl za život několik aut a ještě jsem se prý nenaučil jak správně zapínat pás. Škoda by měla pořádat školení ve Špindlu na téma Technika zapínání pásů, v délce nejméně jeden týden. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ratlik Odesláno Květen 5, 2016 Sdílet Odesláno Květen 5, 2016 Přidávám foto ze svého auta. Docela je to sranda, nebo spíš k pláči? Najeto 55tis. V průběhu 2měsíců budu reklamovat spolu s ošoupanou řadičkou. Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin Bednář Odesláno Květen 9, 2016 Sdílet Odesláno Květen 9, 2016 Ten plast je jak z kelimku na jogurt, to se zase nekde setrilo.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik1971 Odesláno Květen 9, 2016 Sdílet Odesláno Květen 9, 2016 Malicko liznute to mam na strane sofera tiez,najazdene 24000km,ale odkedy mam ten posuv nastavenia pasu uplne hore,tusim sa to nezhorsuje. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MaroCZ Odesláno Květen 9, 2016 Sdílet Odesláno Květen 9, 2016 presne tak, zvednete si pasy nahory, od toho to tam je, nebude to pod tak ostrym uhlem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Gabo6 Odesláno Květen 12, 2016 Sdílet Odesláno Květen 12, 2016 keby to robili z kvalitnejsieho materialu tak by sa taketo veci nediali ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
oct Odesláno Květen 12, 2016 Sdílet Odesláno Květen 12, 2016 Je otázkou, zda to není lepší, než aby se odřel bezpečnostní pás. Také záleží na tom, jak je nastavená sedačka. Když bude vepředu, tak tlak na ten plast bude vyšší. Já mám po 52k bez úhony. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ratlik Odesláno Květen 12, 2016 Sdílet Odesláno Květen 12, 2016 Mám 180cm, 90kg. Opěradlo je cca na úrovni B sloupku. Výška polohovače pásu nastavená na nižší poloze, aby mě pás nedřel o krk. Když to dám výše, poloha je nevyhovující. Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
