Neklidné otáčky
Zdravim všechny
chtěl bych se jen zeptat, na svém scoutu 2.0tdi 103kW typ motoru BMM jsem si všiml, že když na volnoběh pomalu přidávam plyn tak je cítit jak se motor asi v 1700 otáčkách roztřese (není to nic velkého ale je´to citit) a potom ručička na otáčkoměru vibruje není vůbec ustalena a dela to jen nad tech 1700 otáček. je to normální nebo nevíte někdo co by s tim mohlo byt??? jiank auto jede normalne, tak prave nevim jestli je to spatne nebo ne.
nn nic nepiska, rikam auto jezdi jak ma jen občas když tomu slapnu tak nejčastěji na dvojce při 1700 otáčkách to auto sebou skubne ale jen jednou nebo dvakrát. a to chveni je citit jen když stojis a na neutral zacnes pridavat plyn tak při tech 1700 ot. se to zacne chvet a rucicka zacne litat +-50 otáček.
  • o 5 týdnů později...
