petrzetko Odesláno Srpen 1, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 1, 2015 V srpnu 2014 se mi během jízdy zastavila Octavia Combi 1,9 TDI, 77kw, rok výroby 2006. Po připojení na počítač žádná závada, tak bylo odtaženo do servisu. Druhý den ráno napoprvé naskočilo. Najel jsem asi 9000 km a znovu. Při jízdě v zahraničí se zastavilo a nešlo nastartovat. Než stačila přijet odtahová služba (cca 3 hodiny) znovu naskočilo a jelo. Na počítači žádná závada. Znovu po 5000 km se zastavilo. Opět v zahraničí. Nechtělo již naskočit. Až druhý den. Ráno nic, ale odpoledne znovu po několika pokusech naskočilo. Porucha se projeví tak, že z ničeho nic během jízdy zhasne motor. Při otočení klíčkem se rozsvítí palubovka, žhavení zhasne po chvíli. Vše jak má být. Při startování motor kucká ale nenaskočí. Stalo se mi to již po třetí. Obcházím známé, obvolávám autoservis, ale žádná rada. Má někdo s tímto problémem zkušenosti a může pomoci? Díky za případné rady. Petr 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Milan D Odesláno Srpen 9, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 9, 2015 Ja mam to same ume to vypada na treti vstrik ale jisto tu nemam. Zkusim oravit vstrik a uvidim. Zatim jsemmenil cerpadlo, palivovej fitr, a nic. porad todela. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petrzetko Odesláno Srpen 23, 2015 Autor Sdílet Odesláno Srpen 23, 2015 Já jsem nechal vyměnit obě čerpadla, palivový filtr a dělá to stále. Již asi po šesté. Vždy se to ale po několika hodinách samo rozběhne. Teď mi bylo doporučeno zkusit vyměnit EGR ventil. Vstřiky jsem zatím neměnil. Možná jako další, pokud to bude pokračovat. Díky za info. Petr kontakt: peter.1991@seznam.cz 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Milan D Odesláno Listopad 13, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 13, 2015 Tak egr jsem od pojil a dělá to stále. Pořád honím ducha v motoru 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Listopad 14, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 14, 2015 jakým způsobem to chcípne? zůstane svítit baterka, mazání? nebo se vypnou kontrolky ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Milan D Odesláno Listopad 15, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 15, 2015 Stratí výkon a chcipne kontrolky svítí normálně. Napojovalo to několik mechaniků a nic žádná chyba. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Listopad 16, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 16, 2015 jak svítí normálně, po tom, co se motor zastaví, tak zůstane svítit baterka a mazání? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Milan D Odesláno Prosinec 6, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2015 Jo zústanou svítit normálně. Jako když otočíš na první polohu spínačku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Milan D Odesláno Prosinec 7, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2015 tak teť zkusím čidlo na klikové hřídeli. pak už je asi přehrát softvér 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Milan D Odesláno Prosinec 15, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2015 Tak to taky nepohlo. Tak už nevim jak svítí normálně, po tom, co se motor zastaví, tak zůstane svítit baterka a mazání? zustanou svítit baterka i mazání 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Prosinec 16, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 16, 2015 diagnostika všech RJ ve voze je bez závad v paměti ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Eddie29 Odesláno Prosinec 16, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 16, 2015 Uplne stejnem problem akorat na 103kw. Proslo se vsechno co jsi psal+kontrola vstriku a nic. Nakonec spatna ridici jednotka + kontakt upalenej za pojistkovkou... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Milan D Odesláno Prosinec 16, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 16, 2015 diagnostika všech RJ ve voze je bez závad v paměti ? Je nic tamneni. Mam podezření na chybu v RJ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Milan D Odesláno Leden 15, 2016 Sdílet Odesláno Leden 15, 2016 pořad nic 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Peter98 Odesláno Listopad 2, 2020 Sdílet Odesláno Listopad 2, 2020 Mám stejný problém se zdechani za jízdy jen jsem přišel na to když zdechne tak striknu přímo do sání čistič brzd a chytne a jede zase ale už nevím co stim vyměnil jsem i teplotní čidlo paliva a nic předem děkuji za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavsif Odesláno Duben 26, 2021 Sdílet Odesláno Duben 26, 2021 V 2. 11. 2020 at 21:05, Peter98 napsal: Mám stejný problém se zdechani za jízdy jen jsem přišel na to když zdechne tak striknu přímo do sání čistič brzd a chytne a jede zase ale už nevím co stim vyměnil jsem i teplotní čidlo paliva a nic předem děkuji za rady Ahoj. Prosím vyřešil jsi ten problém, mám ten stejný problém. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
