Nejdou okénka a el kufru
Pánové mám menší problém... Nejdou mi zevnitř stahovat, vytahovat okýnka na panelu řidiče, ale zamykat a odemykat tam jde... Když zamknu klíčem z venku či odemknu a podrzim tak vysunutí i zasunuti okenek jde... Zkoušel jsem i jiný panel řidiče a to samé... Je možné že potřebuji daný typ toho panelu ovládání? A dráty co jsou v husým krku ke kastli jsou ok i dráty ve dveřích i ten konektor.
A další věc je že mi přestal jít proud do kufru, kufr zůstal naštěstí zamklý, ale necvaká v něm, nesvítí ani SPZ...
Pojistky jsou ok v obou případech
