Elektrika levé dveře (stahování oken, zamykání, ovládání oken)
Zdravím všechny,
přestala mi náhodou fungovat elektrika v levých dveřích, nechodí stahování oken, tlačítka na zamykání a odemykání a ovládání zrcátek. Centrál chodí normálně, okénko levé stáhnout klíčkem nejde, pravé jde. Podsvícení svítí ve všech třech ovládacích prvcích. V elektrice jsou okna pouze přední. Myslel jsem si, že se jedná o klasický problém žluto-červeného napájecího kabelu, ale ten je v naprostém pořádku i po proměření. Ostatní káble ze svazku vypadají také v pořádku a není na nich patrno žádné opotřebení.
Nevíte někdo čím by to mohlo být?
Děkuji moc za jakoukoliv radu.
Radeji vytahni celou kabelaz ze dveri, vem to domu a otestuj vsechny kabely at mas jistotu :) ja mel taky s timto problemy a po vytazeni cele kabelaze jsem se nestacil divit v jakem stavu kabelaz byla po sundani (odpadnuti) latkove lepici pasky :)
Vis co, kdyz si to promeris budes mit 100% jistotu ze je chyba jinde a hledat dal :)
Preju at to je jen pretrzeny drat :)
Přesně tak, vytáhni celou kabeláž ze dveří a doma odmotej tu látkovou pásku. Já jsem to tak řešil u levých zadních dveří a kabely byly polámaný jak v průchodce, tak i asi o 30 cm dál, čili už ve dveřích a to bez patřičného rozdělání nemáš šanci zjistit... ;)
Tak jsem to dnes rozdělal, vytáhl kabeláž, vzal ji domů zkontrolovat a bohužel jsem nenašel žádný problém. Proměřil jsem to, jak jen to šlo, sundal pásku a kontroloval zda to není někde potrhané nebo případně zkorodované a nikde nic, vše v naprostém pořádku. Auto je r.v.2009, tak to snad ještě ani zkorodovat nestihlo.
Nemůže to být v té jednotce co je ve dveřích? Nemá s tím někdo zkušenosti?
Budu rád za každou radu. Díky.
  • o 8 měsíců později...
Zdravim hosi, mam octaviu 2 a odisla mi baterka .Neviem ci to moze mat nieco spolocne s tym ze ,dal som druhu baterku a prestalo mi ist el. ovladanie prednych okien spinacom v polohe 2 kedy sa vysuvaju okna same az do vrchu ,inak ovladanie okien hore dole ide ,ale to same vysunutie az do uplneho zavretia nejde ,musim to tlacitko stale drzat .dakujem za odpovede
