Spotreba oleja a zahadzovanie sviečok
Ahojte. Mám Octaviu Tour 2010, motor BFQ, najazdených 122t km. Auto som kúpil od prvého majiteľa, po celú dobu servisované v autorizovanom servise, takže mám aj jeho celú históriu. Auto mám od 115tkm. A problém mám s olejom a sviečkami. Spotrebu oleja mám 1 liter na 3000 - 4000 km a neustále mi zahadzuje sviečky. Pri 121t km som musel meniť sviečky, pretože mi prestalo odpalovať 4 valec. Bol som na kompresii a na všetkých valcoch mi namerali tlak 12,5 baru. V poslednej servisnej prehliadke, čo bola pri 114t km, sa menila aj hlava kvôli emulzii pod vekom oleja. Nová hlava obsahovala všetko nové, t. j. aj gufera ventilov, atď... Neviete čím môže byť spôsobené to zahadzovanie sviečok a spotreba oleja? Napadá ma aj myšlienka, či pri poslednom servisnom úkone niečo nepokašlali, alebo nespravili to čo mali.
Plánujem rozhodne ísť do škodovky dať reklamovať tento úkon. Predchádzajúci majiteľ ma uisťoval, že je mu to olej nežralo. Tlaky sú dobré ( norma pre nový motor je 10-13) takže zapečené krúžky by to nemuseli byť, keďže tlaky sú v poriadku. Avšak nie som si istý, či nie sú zle stieracie krúžky. Niektorí hovoria, že stieracie krúžky sa neprejavujú na tlakoch, iní zas, že áno.
Mám taky motor BFQ a řešil jsem hodně podobný problém. Byla velká spotřeba oleje (v té době najeto cca 180.000), samotná výměna gufer bohužel nepomohla. Spotřeba oleje se ještě zhoršila. Musely se vyměnit pístní kroužky a od té doby olej neubívá (od opravy najeto cca 30.000 km). Před výměnou kroužků se taky měřily tlaky a všechny válce byly OK
Sviečky NGK, presný typ nemám v pamäti. A olej Shell Helix Ultra 5w-30. Predtým sa tam s najväčšou pravdepodobnosťou dával Castrol Professional Edge 5w-30. Výmenu oleja som si ešte pre istotu urobil aj ja sám a keďže som sa dočítal, že tej spotrebe oleja môže pomôcť aj zmena značky, tak som skúsil nahradiť Castrol Shellom. Spotreba oleja je rovnaká. Nabudúci týždeň pôjdem skočiť do servisu a skúsiť dať reklamovať posledný servisný úkon.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
