Osvětlení zadních sedaček O2
Zdravím vás všechny, potřeboval bych poradit. Udělal jsem na přání mé ženy lepší osvětlení zadních sedaček - stropní lampičky. Místo bludičky, která tam svítí a není dostatečná pro usazování a pásání malého do sedačky, atd., jsem osadil do lampičky LED pásek, respektive 2 pásky o celkově 12 ti diodách. Otázkou je, jestli je třeba tam dát i nějaký odpor. Jelikož jsem je napájel přímo na konektory a cca po dvou minutách je plast před světlem docela zahřátý. Tak bych rád věděl co s tím, jestli to byla blbost a z perfektního světla nic nebude, nebo jestli stačí dopájet odpor, nebo co s tím. Díky moc za rady :-)
Upraveno uživatelem Tomant
je to jen řešení na cca měsíc až dva, protože auto půjde do světa,ale do té doby je potřeba tam trochu vidět. No a při pořizovacích nákladech 35,- mi to přišlo jako nejlepší volba :-) jen asi ne na dlouhé svícení v tomto zapojení
