Stále zapína ABS pri brzdení
forder339
Čaute mam octaviu 1 66kw ALH a mam taký problém vždy keď zabrzdím tak zapína ABS ( kontrolka nebliká) a dvakrát sa mi stalo že mi zasvietili kontrolky ABS a ESP a neboli funkčne po vypnutí motora kontrolky nesvietili ale znova pri brzdení zapínalo ABS . Diagnostika nezistila nič.
Mate niekto skúsenosti ?
Aha dobre ze si napisal ja by som ho vymenil :D
Já měl taky problém s abs+asr! při dobržďování při rychlosti cca 5km/h spínalo abs. Dlouho jsem to řešil - nakonec jsem vyměnil náboj+ložisko a bylo po problému :) bylo v háji to ozubené (dírkované) kolečko. Zkus vyčistit popř. narovnat.....a zrovna zkontroluj čidlo abs jestli není někde bordel a prostříkni kontakt sprejem..
Takže dneska som to znova dal na diagnostiku a chybu už ukazuje :D
Neděle, 18 Říjen 2015, 10:29:37
VAG-COM verze: Release 409.1-S
Autosoft
Číslo dílu: 1C0 907 379 E
Díl a/nebo verze: ESP FRONT MK60 0103
Kódování: 0019458
Číslo dílny: WSC 31480
Nalezena 1 chyba:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)
003 - Mechanical Failure - Sporadická
