Ochrana kapoty
varta
Ahojte,
mate niekto skusenosti s prostriedkami na ochranu kapoty, ako napr. priesvitna folia, prip. tie kozene potahy co sa davaju na kapotu? Chcel by som radsej nieco nenapadnejsie, cize radsej tu priesvitnu foliu, ale neviem kde by som to kupil a ako zlozita je aplikacia, atd.
Poradite?
Ta kozenka na kapotu akurat poriadne dojebe lak, to si nekupuj. Priesvitna folia je dobra volba, ako pise p2p, ma ju olaf....a uz by som dal nalepit foliu aj na mysky pod kluckami, ale pred tym to prelesti, ak su tam nejake skrabance, co pri nie novom aute budu. Ja lutujem, ze som tu foliu nedal hned po kupe auta :(
Edit: ak si z okolia BA, tak Andrej robi folie uz dlhe roky, chekni tu: http://www.tuningfolie.sk/ochranna-folia
...robil mi folie na okna a ani po 4 rokoch tam nemam jedinu bublinku :)
Upraveno uživatelem Kyselinka
