safelook nefunguje
flope63
Tak jsem vcera konecne dostal auto do ruky a jedine co mi nejde je safelook. Uz jsem myslel ze tam ani neni ale pri zkouseni a mackani na kliku parkrat naskocil ale ani nevim jak. Zamknu auto a mnelo by naskocit safelook ale cekam a nic.Jestli ma nekdo nejaky napad budu rad, jinak to budou muset vyresit v servise.
Škoda Octavia III Style 2.0 TDI 110kw DSG
Ak mi pošleš cez správu VIN, zistím, či si ho tam mal z výroby alebo nie. Napr pre SK trh platí, že keď auto nemá alarm z výroby, tak zámky sú bez Safelocku. Keď si zvolíš alarm ako príplatkovú výbavu, dostávaš automaticky aj Safelock. Platí tuším od 45KT/2014?
O tom to je ,ze prodejce nemnel ani paru , o safe look jsem mu musel vypravet ja po prostudovani manualu . Ale taky mi potvrdil jeden ze nema alarm ale ma safelook.Takze jsem z toho jelen a na konfiguratoru taky neni zadne poradne vysvetleni.Jelikoz jedna vec je safe v alarmu co posila sms a druha vec je safe look a myslim si ze je normalni ze nechci alarm ale ze safelook chci.Taky nechapu takovou blbost ze kupuju verzi style a slunecni clona nema osvetleni zrcatka.Asi to je vec jenom L&K.Se picnu
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
