Problem s vykonom - Turbo to neni
Zdravim, mam problem s vykonom na O1 ASV 2003. Do 2000ot. je bez vykonu a potom zacne tahat tak na 70%. Predtym bola este slabsia a mal som zatuhnutu regulaciu turba. Vycistil som turbo, sanie a EGR a som na tom s vykonom ako som spominal vyssie. Potreboval by som sa dostat na VAG ale nepoznam nikoho kto by ho mal. Viete kde moze byt chyba ?
Nie som si isty, vcera som kontroloval hadicky a zapojenie podtlaku a vsetko je spravne a nevsimol som si aby bola niekde derava hadicky, menil som ich nedávno. Regulacia sa pohybuje lahko, nedavno som cistil turbo. Od 2000ot. jazdí pomerne dobre, tak na 80% potom 5st. už je slabý, ale ked sa rozgulam idem aj 190km/h v pohode. Akurát do 2000ot. je to slabé jak čaj. Nemože to byť nejaký slabý tlak v motore alebo niečo také ?
žeby sa katalyzator tak odrazu zatrieskal spinou ?
