SmartGate zkušenosti
ORS
Objednal jsem si dodatečnou montáž Smartgate do Octavie Combi RS 3. Zaplatil jsem za to 4800Kč (oproti ceně cca 2000Kč při objednávání nového auta) a můžu říct, že jsem docela zklamanej.
1) Na Androidu jsou problémy s připojením na internet, když je mobil připojený na wifi, Údajně by mělo pomoci přepnout komunikaci na wifi direct, ale to mi s mojí Galaxy S5 teda nefunguje. Já za jízdy posloucham online hudbu přes Spotify, takže je to pro mně dost problém. I když si nastavim offline režim, tak stejně Spotify když je na wifi, tak zkouší odesílat (asi info o přehraných skladbách) a po chvíli se zasekne.
2) I když bych se smířil s tim, že budu offline a pustil si rádio, tak aplikace jsou dost na nic. K čemu je mi aplikace, kde sleduju spotřebu, když mam benzínové RS? Vidim tam akorát maximální dosaženou rychlost v jednom bodě trasy. Kdyby to alespoň umělo ukazovat vybrané parametry v jakémkoli vybraném bodě na trase, jako to můžu dělat ve Sports trackeru nebo v Endomundo na behani?
Lituju těch peněz :( Zas jedna dobra myšlenka, co Škoda nedokázala dotáhnout do použitélné podoby (stejně jako smart link)
nebo jaké jsou Vaše zkušenosti?
Práveže to je chyba škodovky! Smartgate mám v aute vyše roka, testoval som ho od začiatku ešte s prvým pôvodným sw 6xx, na platforme IOS. Pôvodné aplikácie boli podstatne lepšie, napr automaticky sa pripojovali po zapnutí zapaľovania atď. Aktuálne verzie sú nepoužiteľné, automaticky sa nepripoja, po zapnutí zapaľovania treba spustiť aplikáciu, preklikať sa tuším cez 4 okná a na každom kliknúť "Pripojiť" resp "Potvrdiť". Aj po ručnom pripojení sa z 10-tich jázd zaznamenajú kompletne max 2-3, zvyšok vôbec, alebo len náhodná časť z trasy. Fakt "super" :facka: Keby k tomu aspoň uvoľnili technickú dokumentáciu a umožnili ostatným napísať nejaké užitočné a použiteľné aplikácie...
Za mňa je to asi najväčšia neužitočnosť z cenníka, ktorú ide k autu objednať :wallbash:
  • o 4 měsíce později...
Ahoj, mam problem s pripojenim Smartgate pres Wifi Direct... dokaze nekdo poradit co delam spatne?
Pres WiFi Client se mi telefon pripojuje normalne automaticky po zapnuti zapalovani, samozrejme pokud mam zapnute mobilni data, tak se nepripoji... Pokud ale zmenim typ pripojeni v aplikaci na WiFi Direct, tak se to nespoji. Telefon nic nenajde ani pokud dam hledat WiFi Direct zarizeni.... diky za rady
luckymann: Nenapísal si, s akým telefónom máš problém, predpokladám asi nejaký Android.
Po nedávnom update smartgate fw na 1023 a aktualizácií aplikácií v telefóne musím napísať, že konečne to funguje normálnejšie. Už netreba každé pripojenie potvrdzovať X klikaniami - stačí spustiť aplikáciu a tá sa automaticky pripojí, keď je zapnuté zapaľovanie v aute. Trvalo to skoro rok :ph34r:
160R: ahoj, telefon mam s Androidem (verze 5.1.1), verze Smartgate na telefonu je 1.1.37
Dost casto se mi stava, ze po zapnuti zapalovani trva dlouho, nez se telefon vubec pripoji k autu, nekdy se pripoj a hned odpoji a tohle se deje celkem nepravidelne... Nevim jestli pomuze update FW (v servise?) nebo je problem v telefonu.... (obcas mi taky telefon vyhodi hlasku ze "Service se zastavila..."
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
