Změna denního svícení
Ryan2d
Zdravím škodováci. V novom roku som sa aj ja stal majiteľom novej Octavie. Hoci som si ju poskladal, vyše 1000€ za bi xenóny s LED som v rozpočte nenašiel. Od vtedy hľadám alternatívne riešenie pre LED denné svietenie. Zisťujem, že žiadne neexistuje. Ani klasické žiarovky H15, ktoré sa používajú ako diaľkové svetlá aj denné svetlá neexistujú. Neriešil niekto, alebo nenapadá niekomu riešenie s použitím LED technológie? Za každý nápad či riešenie ďakujem.
Ten návod na prestavbu svetiel O2 v štýle O3 je perfektný a výsledok cool, sám by som sa do toho pustil, ale asi by som kupil nejake svetlá z búračky a upravil tie. Ale žabky majú takéto úpravy radi a riskovať pokutu a techničák za zásah do svetiel nebudem. Aj auto je v záruke... Najskôr som uvažoval u kúpe origoš svetiel. Komplet s príslušenstvom z PL som našiel už za 300€. Ale ako som sa informoval čo všetko obnáša prestavba na bixenony.cz tak take lacné to ani zdaleka nebude?.
  • o 9 měsíců později...
BorisK: Tie hmlovky vyzerajú zaujímavo, osobne som ich ešte na žiadnom aute naživo nevidel. Cena mi príde relatívne vysoká, treba k tomu prirátať ešte aj clo a DPH. Otázna bude aj kvalita resp výdrž, predsalen, je to Čína a tam sa musí mať človek na pozore :ph34r:
Kódovanie v BA robím napr ja :palec:
  • o 10 měsíců později...
Ahojky třeba někdo bude vědět?Objednal jsem led žárovky z číny a všichni se tvářili jako že v pohodě i na fotkach aut jsou zapojeny a svítí!když sem na to naběhl já koukám jako tele úplně jiný patice respektive žádný?má někdo zkušenosti?
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
