Rozvody
Tak jsem nechal dneska vyměnit ve své Octavia 2.0 FSI spoustu věcí, tak jenom pro představu:
- výměna rozvodů (řemen + kladka)
- výměna klínového řemenu
- výměna rětězu + napínače
- výměna termostatu
- výměna svíček NGK
Cca den práce. Největší odrb je sundat časování vačky, drželo to tam jak sviňa. Výměna termostatu je opravdu zažitek, musí dolů spousta věcí a není tam zrovna místo. Při výměně rětězu je nutné objednat také nové těsnění pod ventilové víko. Rozhodně doporučuji neměnit rozvody po 180 tisících. Jsou případy kdy už po 120t prasknul rěmen.
Prosím vás je u kodu motoru BVY měnit celý komplet termostat (tzn celý ten plast s konektorem - stojí od 2ky nahoru) nebo stačí jen pružný díl http://www.cc-autodily.cz/skrin-termostatu-2 ?
Nebo je nejlepší vzít jak skřín termostatu tak termostat samotný?
Díky moc. Jo a kdybyste přihodili poznatek kolik času to v servisu zabere ta výměna tak jsem nejvíc happy :)
