Dálkové ovládání
Guest Kormoran1
Guest Kormoran1
Zdar borci, je mi blbý že toto téma zakladam už asi pátý člen ale i přez všechny zmíněné rady mi pořád nefunguje dálka tak, jak by měla. Mám octu r.v. 1999.. Dálka funguje bez jakýkoliv problémů na všechny dveře kromě dveří u řidiče. Zkoušel jsem promerit dráty v pruchodkach, dráty dobrý... Zkoušel jsem vyměnit komfortku, stará byla zaoxidovana, po výměně komfortky mi auto jednou jedinkrát zafungovalo správně a všechny dveře se zamkli i odemkly.. Podruhé asi za minutu opět ridicove dveře nezamykaji.. Tak jsem jako poslední možnost povazoval výměnu zámku. Zase nic, už vážně nevím kde by co mělo být špatně. Je tu někdo, kdo by z těch věčných nervů dostal? Rum mi nepomáhá.
Mal som podobny problem,takisto som robil vsetko mozne aj nemozne,nakoniec som mal uhnity kabel na RJ co ide na motorcek stahovania okna.kabel som vymenil a mal som pokoj,casom som ale aj tak vymenil tu RJ stahovania okna lebo mi zacali strajkovat stahovacky.ci mas ten kabel ko zistis tak ci ti funguje ohrev a natacanie vodicovho spetaku,ale kludne to moze byt aj iny kabel...ja som to zistil podla toho spetaku.
