Rosta RS Odesláno Listopad 24, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 24, 2015 Ahojte, nevíte zdali budou pasovat na Octavii II zadní brzdy 310mm z Leon Cupra 2015? Pření mám 340mm z Octavie III RS pasovaly bez úprav.. tak řeším ještě zadek.. Všiml jsem si, že mají ještě klasickou ručku přes lanovody né elektrickou jako Golf VII GTI díky za info Rosta 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Listopad 24, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 24, 2015 jasně že budou, je to stejný. Cupra má klasickou ruční brzdu, cupra je super auto. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rosta RS Odesláno Listopad 24, 2015 Autor Sdílet Odesláno Listopad 24, 2015 Super díky moc, teď to někde sehnat.. nějaký tip? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Listopad 24, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 24, 2015 a k čemu potřebuješ vzadu 310mm? to ti nestačí přední 340? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rosta RS Odesláno Listopad 24, 2015 Autor Sdílet Odesláno Listopad 24, 2015 To víš když už tak už.. přeci jenom ty zadní mají něco za sebou tak proč hned neudělat upgrade :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Listopad 25, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 25, 2015 z Cupry 2015 si myslím, že nepůjdou, je tam jiné umístění brzdiče - platforma MQB.... ale 310mm se dělaly do golfa, eose a Superba 3,6....třmen - 1k0615423g a 424G, kotouč 1k0615601n + držák třmenu1k0615425T a 426H, plech ochranný5N0615611E a 612E tam je to kus za kus 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rosta RS Odesláno Listopad 25, 2015 Autor Sdílet Odesláno Listopad 25, 2015 Tak to mě mrzí, protože sháním už od výroby červeně lakované odstínem jak má právě Octavia II RS a Leon Cupra.. Golf má také sice červené, ale mnohem světlejší a Sup červené nemá :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Listopad 25, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 25, 2015 tak je nalakuješ dodatečně :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Listopad 25, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 25, 2015 jedině no. je možny že MQB to má jinak, to mě nenapadlo. co vím, tak většina lidí brala brzdy ze superba 3.6... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest mcnss Odesláno Únor 15, 2016 Sdílet Odesláno Únor 15, 2016 Jedny bych mel .. popr. 721 46 27 47 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ribiska Odesláno Červen 24, 2016 Sdílet Odesláno Červen 24, 2016 ahoj ako si doriešil tie zadne brzdy? mam tiež 340 v predu. tak chcem poriešit zadne brzdy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mačin Odesláno Únor 22, 2017 Sdílet Odesláno Únor 22, 2017 Ahoj. Zadní chlazené brzdy 310mm z Golf 5 R32 budou na octavii 2 Rs 125kw pasovat bez úprav? Nebo je tam problém, když je to 4kola? Díky za info ? Brzdový válec si s tím dokáže poradit? Když je předem 345mm a zadek 310mm... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mcsolle Odesláno Březen 4, 2017 Sdílet Odesláno Březen 4, 2017 budu bez problemov, mam aj ja takto 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PetrRS Odesláno Únor 28, 2022 Sdílet Odesláno Únor 28, 2022 Hosi drzaky trmenu co psal rolbar 1K0615425T a 426H pisou na webu ze jsou na silu kotouce 17mm. Co sem koukal tak kotouc je 310x22 neni tam nejaky problem? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Březen 2, 2022 Sdílet Odesláno Březen 2, 2022 Jsou určitě pro sílu 22mm, jen co teď koukám, tak jde o modře lakované držáky, možná lepší použít nelakované ze Superbu 3,6 1Q0615425D a 1Q0615426A 1 Citovat Odkaz ke komentáři
PetrRS Odesláno Březen 2, 2022 Sdílet Odesláno Březen 2, 2022 Ok super, vzal sem ty modrý i třmeny a nalakuje se to na červenou, díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PetrRS Odesláno Březen 12, 2022 Sdílet Odesláno Březen 12, 2022 Tak brzdy na autě, neseděli plechy 5N0615611E a 5N0615612E, tak se museli upravit původní a časem se vymění za plechy 3Q0615611B a 3Q0615612B. Další problém brzdový hadice, ve třmenu je závit na M12 a na hadici M10, ale to se pořešilo hadicema M12 a redukcí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mildee Odesláno Březen 13, 2022 Sdílet Odesláno Březen 13, 2022 Mohl bys prosím hodit odkaz na ty hadice, redukce a případně i foto? Taky jsem pořídil, dostal jsem k tomu i hadice, ale ty mi do třmenů nesedí. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PetrRS Odesláno Březen 13, 2022 Sdílet Odesláno Březen 13, 2022 hadice se kupovaly u nás v krámě v sobotu odpoledne, bralo se co tam bylo aby to sedělo a auto bylo pojízdný takže budu kupovat ještě tohle 1K0611763E a 1K0611764L a 1K0611775C 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mildee Odesláno Březen 14, 2022 Sdílet Odesláno Březen 14, 2022 Jo, to jsem přesně myslel, ty hadice už mám na autě, dával jsem 282 z předfaceliftu a tam je to taky tímto způsobem udělané (viz fotka ve tvém vlákně), u 272 jde hadice přímo na třmen. Pořídím ještě ty trubičky z třmenu k hadici, nevím, jsou stejné jak u 282. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PetrRS Odesláno Březen 14, 2022 Sdílet Odesláno Březen 14, 2022 Co mam info od kluku tak z 282 to sedi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PetrRS Odesláno Duben 10, 2022 Sdílet Odesláno Duben 10, 2022 (upraveno) Takze az na 3ti pokus se povedlo sehnat spravny kryci plechy, prvni sly z S2 3,6 nepasuje to, pak sly Octavia 3, Kamig a dalsi pro kotouc 310mm auta s prednim nahonem taky to nepasovalo. A jdou tam z Golf 6 cabrio 1K0615612AJ a 1K0615611AJ. Bez jakychkoliv uprav a jeste sem teda dal novy naboje s loziskama. Upraveno Duben 10, 2022 uživatelem PetrRS 1 Citovat Odkaz ke komentáři
Mildee Odesláno Duben 12, 2022 Sdílet Odesláno Duben 12, 2022 Díky za super info, brzdy mi leží ve sklepě a pomalu se chystám nahodit, nad těma plechama jsem zrovna přemýšlel. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mildee Odesláno Květen 4, 2022 Sdílet Odesláno Květen 4, 2022 Tak už mám taky nahozeno vzadu 310, bylo to fakt easy, plechy sedly z Golfa, jak psal Petr. 282 brzdy v 19" kolech vypadaly fakt blbě 😁 0 Citovat Odkaz ke komentáři
