La Gardér Odesláno Listopad 27, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 27, 2015 Aký mate názor na tepelné odizolovanie zvodou a turba termoizolačnou páskou a tepelným obalom turba. Malo by to zmenšiť výkonové okno od nízkych otáčok. Ma to význam ci nie? Nieje to az taká veľká investícia ale ci to nema este nejaké muchy na riešenie. Netreba pripadne aj olejový chladič dať či iné problémy? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
La Gardér Odesláno Listopad 27, 2015 Autor Sdílet Odesláno Listopad 27, 2015 Myslím taketo vecicky keby som použil. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Listopad 27, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 27, 2015 Rozdíl tam bude, ale v řádu jednotek který fakt nepoznas. Navíc na pásku musíš dát ještě nějakou pryskirici jinak ti nebude držet... Hodně málo muziky za ranec peněz 0 Citovat Odkaz ke komentáři
trhan Odesláno Listopad 27, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 27, 2015 ...takovéto úpravy mají význam pouze u atmosferických motorů a ne u turbomotorů...olejový chladič už je i v sérii a přídavný chladič nafty [k tomu,co tam už je] v sérii nemá význam...pokud si chceš auto vylepšit,vylepšuj účelně - ukazatel tlaku oleje,ukazatel teploty oleje,ukazatel skutečné teploty chladicí kapaliny,ukazatel plnicího tlaku ať máš v každé situaci přehled,co se s motorem děje... ..navíc u nás jsou povětšinou k dispozici jen nějaké čínské omotávky a ty ti tak akorát způsobí škodu než užitek... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
La Gardér Odesláno Listopad 27, 2015 Autor Sdílet Odesláno Listopad 27, 2015 Dik za názor. Takze blbosť, respektíve zbytočnosť. Ja este oktavku nemam len plánujem kúpiť a kedže svokor je automechanik tak chcem spraviť veľký servis po kúpe pripadne nejaké vylepšenie. Ci by ste pripadne odporučili. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Listopad 28, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 28, 2015 Táto izolácia sa dáva na turbá s pekelným výkonom pri ktorom vyrábajú brutálny hic od ktorého by sa mohlo niečo chytit ale u oktávie ti to asi nehrozí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
