Climatronic - porucha
vlastaaa
Zdravím,
v létě mi přestala chladit klima(climatronic), doplnilo se chladivo (moc ho tam nechybělo), tak jsme to načetli diagnostikou a ta napsala, že je vadný tlakový spínač klimy, vyměnil se teda za nový, a ve výsledku klima stejně nechladila. Mechanik mi řekl, že nejspíš odešel klimakompresor, když jsme to načetli znova diagnostikou, tak na nás zase vyskočil tlakový spínač i když je nový.
Má někdo stejnou zkušenost?
Jinak děkuji za rady, kde by mohla být zrada
Ahojte prosím nevie mi niekto poradiť? Mám superb r.v.2010 a problém s kúrením. Ide o climatronic dvojzónový a pokial naštartujem auto a motor je studený auto krásne kúri až dokedy sa nezohreje na 90 stupnou vtedy z pravého výduchu vodiča ide horúci vzduch, zo stredného vodičovho vlažný a zo spolujazdcových ide studený vzduch. Elektromotorky klapiek sú skontrolované a premerané tie sú OK. V škodovke mi určili chybu riadiacej jednotky climatroniku čiže celý predný ovládací panel. Po jeho výmene sa závada neodstránila. Nevie mi niekto poradiť kde hľadať chybu?
