ETKA 8.1
ETKA v8.1 - Virtual machine Windows 10
Zdroj: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5067635
Zabalene Winrarom v5.71
Velkost: 1x10GB + 1x8,51GB
Heslo: octaviaclub
https://mega.nz/file/aR0yTYbD#HisEsgjuz1rYc_0_Rn4vkI6UfKCNnHSvXpZuW7AarsM
https://mega.nz/file/KQtATaTa#aK99veLY8ElitR363rmUTuyh_Ux55wlxr3HJmfF2cYk
Link na VMware Workstation 15 Player:
https://mega.nz/file/LYk1nChJ#AelqpkG-RrbmZfshCOTSU6qZlCHAy3dlhIhbvGzOrZw
V Etke je nainstalovany SK cennik, pre zmenu na CZ postupujte podla obrazku:
Navod na vytvorenie VIN.txt skopirujem z vedlajsieho fora:
Quote
Subor VIN #.txt pre Etku obsahuje nasledujuce polozky:
1 - VIN
2 - kod modelu
3 - kod farby (6 miest) - (4 miesta farba + 2 miesta kod vybavy)
4 - kod motoru
5 - cislo motoru - ten som nikde nenasiel, tak som dal XXXXXX
6 - kod prevodovky
7 - neviem, ale ide zadat 000
8 - datum vyroby
9 - kod zeme
10 - modelovy rok
11 - PR kody od dealera Skoda/VW.
Jednotlive polozky (1-11) musia byt od seba oddelene bodkociarkou ( ; ). PR kody sa potom pisu za seba bez medzier a oddelovaca (napr. EOA1D0...). PR kody si mozete nechat vypisat od dealera Skoda/VW, alebo zo stranky erwin, kde je poplatok tusim 5€ na 1hod.
Takto hotovy textak treba ulozit ako cisloVIN.txt a oznacit "iba na citanie" (vo vlastnostiach) a nakopirovat do c:\ETKA\VWAU\USERDATA\FGST\ ...potom otvorit etku 8.1 a do vyhladavania zadat prislusne VIN.
Upraveno uživatelem Kyselinka
-> otvoris si updater cennikov (ako je popisane na prvom obrazku, prveho postu)
-> zmenis si krajinu na slovensko a stiahnes cenniky
-> otovris si etku (7.4, alebo 7.5) a nainstalujes cenniky
-> zavri a znovu otvor etku a jednym klikom oznac znacku napr. VW v okne, ako na 3. a 4. obr prveho postu
-> klik na Utilita - Nastaveni (INI subor v etke 7.4) - Nastaveni zemi - a tam zmen DPH na 20 a prepis menu na EUR
-> ulozit a spat
...toto treba urobit pre kazdu znacku zvlast (VW, SA, SE, AU) !!!
Tot vsjo ;)
Prelomom noveho roku prestala fungovat etka v7.5 a vypisuje nasledovnu hlasku:
Vyzera to tak, ze expiroval certifikat sentinel hasp <_<
Verzie 7.4 a 7.3 funguju bez problemov.
Ked budem vediet riesenie, tak sem napisem ako to fixnut ;)
Nasiel som riesenie ^_^
Tu su potrebne subory:
https://mega.nz/#!HcslhLgQ!s8CdEuyWrNN-T4dh5im45Jf5DtslQkta8jb3iS6yH5U
Treba ich rozbalit napr. na usb kluc, ten potom moutnut do virtualu a urobit nasledovne:
1, EtBrowser.dll a EtData.dll nakopirovat do adresarov:
c:\ETKA\Prog1\
c:\ETKA\Prog2\
...a prepisat povodne dll
2, 7.5.rar nakopirovat do adresaru:
c:\ETKA\Updater\ProgX\
...a prepisat povodny subor
A etka 7.5 je opat plne funkcna ;)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
