ETKA 8.1
Tak tam bude problem, ze mne neukazuje to PLUS a pritom sa mi pred casom aktualizovala :blink:
Ked budes mat cas, mozes mi pls niekam uploadnut cely adresar ETKA?
Vyskusam to s nim u seba a potom pripadne aktualizujem virtual a urobim novy upload. Dik
Upraveno uživatelem Kyselinka
Pro ty co chteji cestinu do systemu na kterem bezi etka, sosnete si cestinu viz odkaz a potom v shellu spuste prikaz lpksetup.exe
Najdete si stahnutou cestinu a potom nainstalujte
Po instalaci a restartu je potreba v ovladacich panelech nastavit cestinu...
PS: snad se Kyselinka nebude zlobit... :)
Kyselinko, na dvou PC spusten virtual ETKA a po stahnuti aktualizacich a spusteni E 7,5 vypise chyba aktualizaci u vsech aut...
Mate nekdo stejne zkusenosti???
PS: je zajimave ze po stahnuti a nainstalovani akt. a vypisu chyb se daji stejne aktualizace znova stahnout??? :(
JJ je to na p**u, akurat to riesim na ruskom fore: http://maintracker.org/forum/viewtopic.php?p=71544350#71544350
Pricinou su tie upravene subory, ktore boli nakopirovane do etky koli tym zmiznutym popisom.
Teraz treba nakopirovat naspat povodne subory, inak sa neda aktualizovat etka :wallbash:
Asi sa na tu celu etku vyserem, uz ma to nebavi stale riesit nejake problemy.
Ak chces aby fungovali updaty, tak stiahni toto a rozbal do C:/Etka/VWAU/ a prepis povodne subory: https://yadi.sk/d/0h1IAS2RiXPVk
Obsahuje najnovsie updaty AU1140-VW1140-SK672-SE666.
Je to ale len pre rusku verziu, tym padom sa prepisu aj cenniky a treba ich znovu stiahnut. Pre Skodu treba importovat cenniky odtialto: http://www.ac-krupka.cz/aktuality/aktualni-ceniky-pro-katalog-etos-etka/11 (nakopirovat subory do C:/Etka/VWAU/Data/SK/Upload a spustit Etku)
Potom uz pojde updatovat etka, ale vo verziach 7.3 a 7.4 nebudu fungovat popisky :wacko:
Ak chces aby fungovali popisky vo verziach 7.3 a 7.4, tak treba stiahnut tento subor https://yadi.sk/d/zJpf-sy5vb27c , rozbalit na disk C a prepisat povodne subory. Ale po tomto nepojde updatovat Etka cez loader :unsure:
Takze som zvedavy, ci to Rusaci nejak vyriesia, aby to fungovalo vsetko naraz.
Čau, dotaz: na netu si najdu číslo nějakého dílu, v ETCE dám toto číslo hledat, najde mi to ten díl, ale potřeboval bych se nějak dostat do obrazového panelu kde se ten díl nachází. Kolikrát mi to trochu trvá než to přes hlavní skupinu a obrazový panel najdu :) existuje na to nějaká finta?
@Tomasoct: ak mas predchadzajucu virtualku, s funkcnym hardlockom, tak staci stiahnut etku odtialto: http://maintracker.org/forum/viewtopic.php?pg=1&t=5067635
...vymazat povodny adresar, nakopirovat/rozbalit novu etku a nainstalovat loader. Ak vies trochu anglicky, tak neni problem vycitat potrebne veci z tej ruskej stranky.
Etku 8 mam od tych rusakov, pripadne ju mozem niekam uploadnut, ale neni na to moc cas....a uz vobec nie na nasledujuce pripadne otazky ohladom funkcnosti, chyb a podobne...
IMHO starsia verzia je po stranke GUI ovela lepsia, ale je to mozno len o zvyku.
Link je v predchadzajucom prispevku. Treba sa tam regnut aby sa dal stiahnut torrent. Tak sem dam aspon magnet link: AD7297D2D44DB72E011B59314FB70BEC034A8A28 (v torrent klientovi klik na Subor/Pridat torrent z URL, vlozit link a tahas).
//edit, este cely link na magnet:
magnet:?xt=urn:btih:AD7297D2D44DB72E011B59314FB70BEC034A8A28&tr=http%3A%2F%2Fbt.t-ru.org%2Fann%3Fmagnet&dn=
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
