Výměna zadního silentbloku předního ramene octávie
pavel71
povolit kolo,zvednout auto podložit tak aby na nás nespadlo,sundat kolo
povolit 3 šrouby jenž drží spodní čep 13ka klíč
povolit spodní šroub jenž drží v rameni tyčku stabilizátoru 16ka klíč
z boku povolíme šroub jenž drží rameno v nápravě 18ka klíč
a ze spoda povolíme šroub jenž drží rameno v nápravě 18ka klíč
ted je třeba rameno vyháknout ze spodního čepu a vytáhnout ven z vozu
dále vylisujeme starý silent,vetšinou se vytrhne jen ta guma a ten plechovej kroužek zůstane v rameni,ten dostanem ven za pomoci majzlíku a kladiva
otvor v rameni řádně očistíme smirkem a namažem nákou vazelínou,dále si máznem i kovovej kroužek silentu a nalisujem ho zpět do ramene
ted je třeba namontovat rameno zpět do vozu,nandáme na spodní čep a uchytíme šrouby,dále uchytíme rameno do nápravy a řádně utáhneme
dále našroubujem do ramene stabilizační tyčku a utáhneme
ted jen namontovat kolo,utáhnout a auto sundat z heveru a můžem se vrhnout na výměnu na druhém rameni
dále doporučuju veškerý šrouby očistit a při zpětné montáži namazat já používám grafitovou vazelínu
po té co vyměníme oba silenty si zajedem na seřízení geometrie přední nápravy
Upraveno uživatelem pavel71
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
