JakubUderman Odesláno Prosinec 27, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2015 Ahojte, mám Octavia 2 Facelift r.v. 11/2009. Problém je v palubnom počítači. Octavku mám asi 3 mesiace a problém je v prepínaní medzi jednotlivými položkami v palubnom počítači. Palubný počítač mi ukazuje konštantne len udaj o vonkajšej teplote v stupňoch, nedá sa prepínať medzi žiadnymi položkami. Najprv som myslel že je zlá páčka, no po výmene páčky to isté, pri stláčaní bočných tlačidiel sa udaj nemení, ostáva teplota v °C. Podľa diagnostiky ale tieto tlačidla fungujú, mal to chlapík napojené na diagnostike a v realnom čase videl že pri stlačení tlačidla to ukázalo aj na diagnostike. Chcem sa teda opýtať či už niekto mal alebo riešil takýto problém, alebo mám v aute verziu palubného PC ktorý neukazuje nič okrem teploty? (spotreba, dojazd atď. chýba) Taktiež som si všimol, že pri otvorených dverách mi na PP neukazuje žiadne autíčko, vidím iba červenú kontrolku na budíkoch. Pri dlhšom stlačení horneho tlačidla sa nedostanem ani do žiadneho menu. proste nič. Prikladám fotku budíkov. Stretol sa s tým už niekto, prípadne mám v aute len niečo ako uplne najzakladnejší palubny pocitac? Auto má inak vo výbave bolero, dvojzonovu klímu, kožený paket, vyhrievane sedačky, atď. preto mi to trochu neide do hlavy. ďakujem vopred za všetky rady a postrehy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Prosinec 27, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2015 (upraveno) Chlapík to měl napojené a nevěděl že nemáš Maxidot? Upraveno Prosinec 27, 2015 uživatelem šulda 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Prosinec 27, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2015 Taktiež som si všimol, že pri otvorených dverách mi na PP neukazuje žiadne autíčko, vidím iba červenú kontrolku na budíkoch. Pri dlhšom stlačení horneho tlačidla sa nedostanem ani do žiadneho menu. proste nič. Auticko vie len maxidot a tym mas polodot...a ten menu nema. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JakubUderman Odesláno Prosinec 28, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2015 To znamená že ak nemám maxidot nedozviem sa ani akú mám spotrebu, dojazd, priemernú rýchlosť, ani žiadne iné údaje? len vonkajšiu teplotu a prejdené kilometre?? Aký význam máju potom tlačidlá na pravej páčke pod volantom? Mám tam tlačidlo hore, dole, a spodné tlačidlo na prepinanie medzi rezimom 1 a 2 alebo nulovanie. Spotrebu ukazujú aj o 10 rokov staršie octavky v zaklade, to sa mi nejak nechce veriť že by škodovka pustila do sveta takéto auto v podstate bez palubného pc v kombinácií s takou výbavou.. :) ale ďakujem pekne za odpovede. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MaroCZ Odesláno Prosinec 28, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2015 mas to jen odkodovane, zakladni palubni pocitac (spotreba, dojezd, ujeta vzdalenost apod) je snad vsude, jen se musi nakodovat (nevim presne kde) posli SZ Vasovi on ti rekne vice k tomu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Enemy5 Odesláno Prosinec 28, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2015 Budiky s venkovni teplotou meli pouze octavie 2 tour. Kde neslo prepinat mezi polozkama v menu. Bylo to schválně. Jinak budiky co mas jsou polodot. Nevim jestli u tech budiku pujde to prepinani menu dokodovat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MaroCZ Odesláno Prosinec 28, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2015 (upraveno) Enemys trosku si to pletes, ci mozna ja jsem tebe spatne pochopil. U o2 jsem 2 typy budiku: Maxi-DOT a Polo-DOT. Menu se zobrazuje ciste jen na MaxiDotu, to dokodovat nejde, musel by se menit cely budik (coz neni Jakubova verze) Polodot zobrazuje zakladni informace a to JEN (bez jakehokoliv vstupu do menu): spotreba, dojezd, ujeta vzdalenost apod. .... pokud se polodot odkoduje (tusim ze to takhle ma Jakub) zobrazuje polodot jen venkovni teplotu a neda se prepinat Upraveno Prosinec 28, 2015 uživatelem MaroCZ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Enemy5 Odesláno Prosinec 29, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 29, 2015 Spis jsem to blbe napsal. Vim ze maxidot ma menu v kterym lze listovat. U Polodotu lze prepinat pouze tlacitkama(nahoru,dolu) na prave pačce (bez menu). Tak to mam v aute ja. Tady jde ale spis o to, ze jakubovi nekde prepinat nic. Ze mu budiky ukazujou pouze venkovni teplotu. A tenhle typ budiku mela pouze Octavia 2 tour. Takze...bud ma v aute budíky ktery tam originalne nebyly a nebo byly a ma nejakou zajimavou verzi do ktery ty budiky strkali aby se jich zbavili. Jestli jde povolit prepinani i na ostatni informace (spotreba, rychlost,dojezd,aj.) Tak je to jen dobře. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MaroCZ Odesláno Prosinec 29, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 29, 2015 Jde to povolit, jak jsem psal, mel jsem prima verzi, coz byla classic ale s klimou a taky jen venkovni teplotu, dodelala se packa, nakodovalo a fungovalo to, aniz by se musel menit budik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Enemy5 Odesláno Prosinec 29, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 29, 2015 Tak dobrý :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tomiq07 Odesláno Prosinec 29, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 29, 2015 ak pravú páčku máš aj s ovládaním na palubný PC tak je to nanajvýš čudné že ho nemáš aktivovaný... ako píše MaroCZ, v tom prípade stačí aktivovať cez VCDS :) ak nemáš ani páčku, treba vymeniť aj tú a potom nakódovať ;) ešte pár info.. auto máš od nova ty? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Prosinec 29, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 29, 2015 (upraveno) Už som to kódoval ale teraz z hlavy neviem presne ktorý bit to je... Ak si zo západného slovenska môžem ti to dokódovať na zraze v Piešťanoch.. :) Upraveno Prosinec 30, 2015 uživatelem lubinob 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ferda25 Odesláno Prosinec 29, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 29, 2015 byte 1 bit 3 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pacik.stfu Odesláno Říjen 10, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 10, 2017 Takže pro mě co nemá ani tu páčku a dvojkou octavku facelift classic 2010 stačí dokoupit tuhle: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1k0953519l9b9-ovladaci-packa-steracu-s-automatikou-stirani-de-28537.html namontovat ji a nakódovat? Někde jsem se totíž ještě dočetl, že bude potřeba koupit i podvolantová jednotka. Je to tak? Předem díky za odpověď. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Říjen 10, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 10, 2017 Ne, tohle ti na fl moc platné nebude 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pacik.stfu Odesláno Říjen 10, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 10, 2017 Tak jsem to asi debilně pochopil. Víš co bude potřeba? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Říjen 10, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 10, 2017 https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5k0953502l9b9-prepinac-kombinovany-oe-18613.html ale záleží jaké páčky máš teď (kostal/valeo) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pacik.stfu Odesláno Říjen 10, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 10, 2017 To vůbec netuším. Foto páček:https://ibb.co/bLXPvb 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest tomxass Odesláno Říjen 12, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 12, 2017 Porozmyslaj ale dobre, ake packy kupis. Ked kupis tie v odkaze hore tempomat pojde len ked dorobis aj MF volant. Ked ho nechces kup packy, ktore maju vlavo tempomat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Říjen 12, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 12, 2017 Co kde jak? Jak tempomat s MFV? To na O2 nebylo nikdy spojeno. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest tomxass Odesláno Říjen 12, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 12, 2017 Pockaj, cize pokial mam MF volant na Facelifte tak mam aj na lavej packe ovladanie tempomatu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Říjen 13, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 13, 2017 tempomat byl příplatek, nezávislý na MFV, to že máš MFV (funkční) znamená, že máš high jednotku, která umí i tempomat, ale ten v autě být nemusí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pacik.stfu Odesláno Říjen 13, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 13, 2017 jo díky popřemyšlím, jestli to nebude lepší rovnou i s tím tempomatem, kdybych se náhodou v budoucnosti rozhodl, tak ať nemusím kupovat znova...jinak ta instalace tempomatu bude určitě náročnější, to už by bylo na mě moc...ale pokud chci ať mi auto ukazuje spotřebu, rychlost apod. místo pouze teploty, kterou mi to ukazuje nyní, dokoupím páčky co doporučil ka_r_los a mělo by to jít ne? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Říjen 13, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 13, 2017 A proč kupovat nové? NA vrakovišti je toho tuna a i s tempomatem, ale to už chce vyměnit i podvolantovku minimálně za midline 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest tomxass Odesláno Listopad 25, 2017 Sdílet Odesláno Listopad 25, 2017 Pokial by si zhanal podvolantovy kruzok (tusim od polovie 2010 je vsetko v kruzku) mam jeden. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
