Světla předni
Petan
Zdravim,měl bych dotaz mam nebouranou octavii a mam jedno předni svetlo viš než druhe.Jedno těsně pod blatnikem a jedno zase vic k narazniku a chtel bych je nejak srovnat nevite jak jestli jsou tam nejaké šrouby?Jinak naraznik a vsechny spary sedi krasně.Co koukam na netu hodne octavek to ma zvlastne ,každa jinač.A kdyby jeste nekdo poradil jak je to spravně jestli vic k blatniku nebo jinak.Moc diky
Měl jsem naprosto stejnej problé. Koupil jsem si nehavarovanou Octavku a když jsem se doma na ni pořádně podíval tak jsem zjistil špatně sedící pravé světlo. A opravdu stačilo světlo vymontovat a zase opatrně dát do správných kolejniček a sedí jako pr.. na hrnci :palec: Jediné co jsem nedokázal ani opatrně ani hrubě odpojit přívodní kabel. Asi je na to nějakej fígl nebo co ale docela bych rád věděl jakej to je...
to světlo sedí v takový plastový dsce, která má stavěcí šrouby. Pokud bude světlo správně zasunutý do desky a přesto nebude lícovat, chce to povolit desku a přesně dopasovat - je to piplačka, ale stojí to za to. Potom pořádně utáhnout a zajet na seřízení světel.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
