Xenony
Zdravím,
měl bych jen otázku,jestli by mi mohl někdo říct,poradit,jaké je číslo u xenonů před faceliftem.Přestává mi svítit jeden xenon a po vyndání žárovky sem zjistil pouze,že je tam D1S ale kolik číslo (jestli 4300k nebo jiné sem už nikde nenašel.Tak mě jen napadlo,jestli ste to už někdo nedělal a nevíte na 100% co tam je.
Chci tam originály.Nemáte s tím někdo zkušenost?
Díkec za pomoct.
tiež idem menit výbojky ale neviem sa rozhodnut či Philips D1S 4700K :http://www.eshopbn.sk/xenonova-vybojka-d1s-osram-philips/26-d1s-philips-4700k-35w-xenonova-vybojka20-12v.html
alebo Osram D1S Xenarc 4300K: http://www.eshopbn.sk/xenonova-vybojka-d1s-osram-philips/21-d1s4300k-35w-osram-xenarc-xenonova-vybojka-12v-24v.html
Ktoré by ste poradili ma niekto skusenost s tými philips 4700K? rad by som vedel ako to svieti aj za mokra a zniženej viditelnosti. dik
  • o 7 měsíců později...
Tak potřebuješ dva kusy světlometů-stařší bys mohl sehnat tak za 8000kč, pak potřebuješ dvakrát snímač výšky, řídící jednotku a kabeláž - starší tak za 6-7tis. a nová cca 9tis. + práce. Odkud jsi?
Jinak předělávka se řeší zde v tomto tématu http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=24828&hl=xenony - prosím dotazy směřuj spíše tam. díky
Upraveno uživatelem Tomasoct
Guest Buckethead
Dával jsem osram xenarc 4300K. Jen pro info ,když budeš mít venku světlo a výbojku mrkni se v jakém stavu je odrazová plocha paraboly bývá horní část vypálená o pak to dost blbě svítí. Teď jsem to taky řešil.
Zdravím, jak jsi dostal ven tu parabolu? Je nutno světlo rozřezat, nebo se to dá i jinak? Koupil jsem světla na moji octávku jen s tím rozdílem, že zrcadlová plocha uvnitř světla je černá a mám ten problém, že na starých světlech mám xenony, které bych do těch nových světel chtěl dostat. Ta parabola na těch černých světlech má uchycení na žárovku H7. Stačilo by prohodit ty paraboly a problém bych měl vyřešený.
Od xenonu jde parabolka s čočkou vytáhnout dírou zezadu světla. Nic neřezat.
Je to ježek v kleci ale jde to.
A pokud má čočka s H7 stejné uchycení uvnitř světla jako čočka s výbojkou tak by neměl být problém. Já jsem to nezkoumal.
Pokud máš oba druhy světel doma tak do nich mrkni.
