Hýbání řadičky při zatáčení + špatné řazení
Ano, je to celkem pro mě dilema. Nějak jsem na tím neměl pozornost, ale až ted jsem si toho všiml, že mi tam řadička lítá. Zatočím doleva a řadička doprava a naopak. Ještě jsem zapomněl upřesnit, že řazení jde o hodně hůř pokud venku mrzne. Minulý týden jak mrzlo a bylo skoro u nás -8°C tak to byla katastrofa. Ted když je těch +-5°C tak to celkem jde, ale občas se tam jedničce taky nechce a dvojce musím hodně pomáhat. Zdá se mi jako by tam šla přes zuby.
EDIT: Po těch šroubech se zítra podívám a dám vědět.
Pokud venku mrzne a stojíš venku tak je převodový olej jak snopel to je normální, dělá to i mě(řazení jde ztuha)Mám i problém s řazením 1 kvaltu,ale jen občas(spojku mám pravděpodobně v dobré kondici)otestoval jsem to tak,že jsem auto zatížil a pořádně protáhl(spojka drží,neprokluzuje)Ten fofr klacek je záhada.Možná Ti zde na fóru někdo poradí.
Vlez si pod motor a k nápravě ti ho drží dlouhý silentblok - kost. Já jsem to vyndal, bez zvedání nebo opěr, rozdělal, ty gumy podložil silikonovýma mřížkama(vyrobené doma z obyč. silikonu), namontoval zpátky a zlepšilo se to. Nedoporučuji to podkládat tvrdou gumou, přenáší se potom vibrace jak sviň.
Pak když sundáš kůži z řadičky a zahýbeš s ní do stran, bude tam taky vůle i u mě je. Musí se to vyndat a na konec řadičky ve spojení s táhlem dát vymezovací silikonové/gumové kroužky.
A taky nejdůležitější - natoč si motor při startování na video, nebo s ním na straně řidiče zahýbej dopředu a dozadu - ten silentblok má v sobě gumové lůžko a když se vymačká/vydře, má pak motor vůli - hlavně při startu, zrychlení a zatáčení.
Nový seženeš od 600kč výš.
A spojku jen seřiď.
