hardhouse.trip Odesláno Leden 18, 2016 Sdílet Odesláno Leden 18, 2016 Zdravím, byl jsem na čištění turba (v Krnově v turboservisu). Auto mi padalo občas do nouzáku a ukazovalo: 17965 - mez regulace překročena. Po vypnutí a zapnutí klíčku to chodilo zase nějaký čas normálně. Když jsem auto přebíral, tak mi řekli, že ta regulace chodila volně a normálně, že tak zas*aný to nebylo, a že turbo je v pohodě.. No, tak to opískovali, vypodložili 0,1 mm a vyčistili. Ještě mi přišli na prasklej vlnovec výfuku, kterej taky vyměnili. Po nastartování mi připadalo, že to má jakejsi jinej zvuk. No, tak jsem jel, ale hned to spadlo do nouzáku. Zkoušel jsem vypnout a zapnout klíček, tak jak mi to fungovalo, když mi to ukazovalo "mez regulace překročena", ale nepomohlo to. Když jsem u kámoše načetl po příjezdu domů chybu, tak mi to ukázalo 17964 - mez regulace nedosažena. Vymazali jsme to, ale to nepomohlo. Na 3500 otáček na 4. stupen jsem se dostal asi až po minutě. Copak asi mohli "podělat" v servisu? Nebo - může za to vůbec servis? Respektive, jak to že předtím to ukazovalo překročeno a nyní opak? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
trhan Odesláno Leden 18, 2016 Sdílet Odesláno Leden 18, 2016 ...vypodložili to - chyba ...turbo pozdě nabíhá... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
hardhouse.trip Odesláno Leden 18, 2016 Autor Sdílet Odesláno Leden 18, 2016 No, chtěli to vypodložit o 0,05, ale já chtěl 0,1 mm protože ostatní na fóru dávají i 0,2 a nic, jezdí jim to v pohodě...a všude se píše, že jak se to nevypodloží, tak se regulace začně zanášet znova... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
trhan Odesláno Leden 18, 2016 Sdílet Odesláno Leden 18, 2016 ...sám píšeš,že turbo zanesený nebylo,tak proč podkládat?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
hardhouse.trip Odesláno Leden 18, 2016 Autor Sdílet Odesláno Leden 18, 2016 to mi tvrdil ten servisák...proč by to jinak padalo do nouzáku? N75 byl měněnej a hadičky OK. Takže rozdělat a podložky pryč? Myslel jsem že to je z prevence, aby se to nezaneslo vůbec... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
trhan Odesláno Leden 18, 2016 Sdílet Odesláno Leden 18, 2016 ....regulace se zanáší,protože u TDI jde do válců mastnej vzduch jednak z odfuku klikovky a pokud turbo propouští olej tak i z něj a taky vlivem činnosti EGR...to bys musel odfuk a EGR odstranit ale tím si vyrobíš nezpůsobilé vozidlo... ...prevence v tomhle případě ne,že neexistuje ale je obtížně dosažitelná... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
hardhouse.trip Odesláno Leden 18, 2016 Autor Sdílet Odesláno Leden 18, 2016 Tak co s tím teď? Znovu vymontovat a podložky mám dát pryč? Co toto řešení s tou regulační tyčkou? -> http://www.transporterclub.cz/forum/30-motor-spojka/20864-motor-pada-do-nouzoveho-rezimu-pomoc#20870 0 Citovat Odkaz ke komentáři
trhan Odesláno Leden 18, 2016 Sdílet Odesláno Leden 18, 2016 ...se šroubením na baňce rozhodně nic nedělej pokud už do toho někdo nevrtal...,turbo ven,podložky vyházet,zkontrolovat chod regulace a borci by taky mohli zkontrolovat podtlakovkou nastavení baňky,vyčistit sání,vylít olej z IC ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
hardhouse.trip Odesláno Leden 18, 2016 Autor Sdílet Odesláno Leden 18, 2016 Takže znovu mám zamířit tam kde mi to dělali, nebo radši jinam? Tak to mám teda radost :( Sání bylo už čištěno...nastavení baňky by mohl jakýkoli servis? Nebo jen ten co se specializuje na turba? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
trhan Odesláno Leden 18, 2016 Sdílet Odesláno Leden 18, 2016 ..teoreticky jakýkoli... ...kolem motoru je jinak vše OK?? ...kolik podtlaku dává pumpa?? ..jak je na tom vývod?? ...N75 je nová a hadičky píšeš že taky dobrý... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
hardhouse.trip Odesláno Leden 18, 2016 Autor Sdílet Odesláno Leden 18, 2016 Jj...hadicky a N75 nový... Zjistim to zitra nebo pozitri... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
hardhouse.trip Odesláno Leden 19, 2016 Autor Sdílet Odesláno Leden 19, 2016 Tak jsem byl odpoledne ve Škodovce, a tam mi zjistili, že byly špatně zapojený hadičky k N75ce...sice žádnej nouzák, jede to jakž takž normálně, max. klasickejch 190 km/h, ale přijde mi to takový línější...jakoby turbo netlačilo tak jak by mělo...a jakoby začalo tlačit až kolem 2800 ot/min., i když před tím táhlo od cca 2000-2200 ot/min. sice do kopce valím 120 km/h, ale přijde mi že před tím to bylo živější...hlavně to zrychlení... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Leden 20, 2016 Sdílet Odesláno Leden 20, 2016 já mám podloženo O,1mm podložkama,dělal sem si to sám se známím,auto tahá cca od 1500 otáček,jede do nouze nepadá a to už 70000km,takže pokud vše provedl mechanik jak měl tak tam bejt problém nemůže ta chyba co máš ty je že ti chybý tlak vzduchu co dává turbo,prošel bych hadice od turba jestli sou všechny dobře nasazený,jestli někde neni prasklá či děravá hadice, koukni jestli nemáš zanesenej egr ventil-pokud neni pořádně zavřenej může ten tlak utíkat i tudy další co mi napadá je vyrezlá banka na samotným turbu dělal sem něco podobnýho na šaranu tam to urezlo a banka se tam bimbala jak zvon :( ale zase u tebe když to bylo v servisu by si tohodle snad všimli B) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
hardhouse.trip Odesláno Leden 20, 2016 Autor Sdílet Odesláno Leden 20, 2016 Já si taky myslím...ale ten podtlak mi měřili...zkusím vyčistit EGR a dám vědět... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cinek Odesláno Leden 31, 2016 Sdílet Odesláno Leden 31, 2016 Mozna ti taky nedali podlozky +0,1 , ale vetsi . proto ti to turbo nabiha tak pozde . JInak jak ti kluci pisou - jeste radsi jednou zkontroluj , jestli ti neutika tlak , tzn. projt vsechny spoje a hadice od turba do IC a z IC do saciho potrubi .Ten EGR klidne vycisti , nicemu to neuskodi. Kdyby se ti kurvil podtlak , tak to bude regulovat hodne spatne a i by ti to spatne brzdilo , takze jestli ti to dobre brzdi, tak v podtlaku a ve vyveve ktera ho vytvari bych problem nehledal . Na tycku a cervika na turbu rozhodne nesahej , je to nastaveny z vyroby a kdyz to jezdilo v pohode doposud , neni duvod na to hrabat . Spis bych hledal asi problem v tom jejich vypodlozeni . I kdyz to asi nebudes chtit moc slyset , vyndani a rozborka turba te asi nemine , rozebrat ,zkontrolovat , podlozit treba jen o tech 0,05 jako prevenci a to turbo musi zas fungovat . Vypodlozil jsem uz dost turb , a nikdy problem nebyl , pocitove to zakaznik nepoznal , je to videt jen na brzde , ze turbo nabiha nepatrne pozdeji (bavime se o desetinach sekundy) Jestli si to uz budes delat sam , nebo nejaky treba tvuj mechanik, muzu ti valecky vetsi o 0,05 vyrobit . Nedelam zadny pochybny podlozky , ale primo absolutne stejne valecky jako jsou uvnitr regulace , akorat jsou vetsi o rozmer ktery zakaznik pozaduje. Takze vymena je plug&play za puvodni . Kdyztak klidne pisni , kdyby jsi je chtel. Jinak pro predstavu 0,05 mm je asi tak vlas dospeleho muze 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sinor29 Odesláno Leden 31, 2016 Sdílet Odesláno Leden 31, 2016 Tuhle chybu js mel taky a zavada byla prehlodana podtlakova hadicka na regulaci turba od ventilu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
hardhouse.trip Odesláno Únor 1, 2016 Autor Sdílet Odesláno Únor 1, 2016 vyndani a rozborka turba te asi nemine Ale jezdit s tím normálně dál můžu, ne? Zrychlení to má, sice né takový jak předtím, ale turbo je v pohodě, a o to mi jde především...jinak EGR je dnes vyčištěn, a dělá to pořád, tak jsem si řek že už na to kašlu, hlavně že mám vyčištěný turbo, EGR a sání. Holt si budu muset na to asi zvyknout...jinak turboservis kterej to dělal už nekomunikuje, a platit další 4 litry, když jsem teď vyplázl za čištění turba, EGRu a sání + výměny oleje a filtrů desítku, tak už se mi do toho moc investovat nechce...auto má sloužit člověku, a né člověk autu... Nebo může se snad stát něco, když s tím budu jezdit dál? A co případný chip? Jak by si s tím poradilo to vypodložený turbo? V pohodě? Má někdo nějaký zkušenosti? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
trhan Odesláno Únor 1, 2016 Sdílet Odesláno Únor 1, 2016 ...každej pořádnej úpravce si před tím,než se pustí do úpravy,tak si udělá test turba a pokud to turbo nenafouká co má,tak tě stejně pošle si to spravit a pak ať přijedeš znova... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
hardhouse.trip Odesláno Únor 1, 2016 Autor Sdílet Odesláno Únor 1, 2016 Ale pokud by turbo nemělo požadovanej tlak, tak by se přece si myslím na VAGu ukázala chyba 17964 regulacni mez nedosazena, a padalo by to do nouzaku pořád, je to tak? Podle toho to vypadá, když to do nouzáku nepadá, že to sice tlačí kolik má, ale později... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cinek Odesláno Únor 1, 2016 Sdílet Odesláno Únor 1, 2016 tak jezdit se s tim da , to je sice pravda , ale taky jak Asi budes mit velkou turbodiru , a muze te to obtezovat . Na druhou stranu , to turbo se za cas trochu zanese , takze vule se zmensi a bude ti nabihat o trosinku lip . Na chip s tim nejezdi , tak jak ti pise trhan - poradny upravce (rozumej ktery disponuje brzdou) si nejdriv udela kontrolni mereni a diagnostiku , a kdyz zjisti ze je problem s turbem - ze pozde nabiha, tak te posle nejdriv tento problem odstranit . Plne te chapu , ze jsi investoval spoustu penez a vysledek je zklamani a velke rozcarovani , a taky chapu , ze na dalsi opravy nemas naladu ani penize . Nicmene neves hlavu , jestli jsi ty nebo v tom servisu nerozladili to tahlo a cervika regulace , bude oprava pomerne levna a rychla . jeste poznamka - zkousel jsi se podivat a zkontrolovat vsechny ty hadice a spoje ve vedeni , + podtlakove hadicky ? Jestli ano a na nic jsi neprisel , jeste bych pro jistotu zkontroloval jak chodi ta regulace . Staci z turba vyhaknout to tahlo regulace , drzi ho jen mala segrovka, tu hlavne nestrat , a zkus pohybat rukou tou regulaci , musi chodit uplne lehounko , jen malickem s ni musis s prehledem hybat . Potom nasad tahlo zpatky , rekni nekomu aby ti nastartoval motor , a sleduj to tahlo , po startu se musi netahnout na doraz do ty banky . Jestli se nezatahne , nebo jen trochu , je chyba bud v bance nebo na privodu podtlaku . Pro svuj klid tohle vyzkousej , je to zadarmo a muzes aspon vyloucit nektery alternativy 0 Citovat Odkaz ke komentáři
hardhouse.trip Odesláno Únor 2, 2016 Autor Sdílet Odesláno Únor 2, 2016 Byl jsem s tím ve Škodovce, a tam mi řekli že to táhlo chodi úplně perfektně, a pak mi měřili podtlak a taky že prej v pohode...takže asi nic jiného to být nemůže. Max. můžu ještě zkusit překontrolovat jiným servisem všechny ty hadice k turbu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
1Milan1 Odesláno Březen 6, 2016 Sdílet Odesláno Březen 6, 2016 ...se šroubením na baňce rozhodně nic nedělej pokud už do toho někdo nevrtal...,turbo ven,podložky vyházet,zkontrolovat chod regulace a borci by taky mohli zkontrolovat podtlakovkou nastavení baňky,vyčistit sání,vylít olej z IC ... Zdravím. Nevíte postup jak zdemontovat turbo 1,9TDI 81KW z Octavie a to zespod motoru?Je to asi lepší.Mám dvousloupový zvedák.Nebo odkaz.Zatím jsem va foru nenašel postup jen vždy shora. Díky. já mám podloženo O,1mm podložkama,dělal sem si to sám se známím,auto tahá cca od 1500 otáček,jede do nouze nepadá a to už 70000km,takže pokud vše provedl mechanik jak měl tak tam bejt problém nemůže ta chyba co máš ty je že ti chybý tlak vzduchu co dává turbo,prošel bych hadice od turba jestli sou všechny dobře nasazený,jestli někde neni prasklá či děravá hadice, koukni jestli nemáš zanesenej egr ventil-pokud neni pořádně zavřenej může ten tlak utíkat i tudy další co mi napadá je vyrezlá banka na samotným turbu dělal sem něco podobnýho na šaranu tam to urezlo a banka se tam bimbala jak zvon :( ale zase u tebe když to bylo v servisu by si tohodle snad všimli B) Zdravím. Nevíte postup jak zdemontovat turbo 1,9TDI 81KW z Octavie a to zespod motoru?Je to asi lepší.Mám dvousloupový zvedák.Nebo odkaz.Zatím jsem va foru nenašel postup jen vždy shora. Díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Březen 6, 2016 Sdílet Odesláno Březen 6, 2016 určitě to tahej ven spodem,vyhodíš poloosu a demontuješ turbo,já to tahal vrchem a docela vopruz tady to jeden dělal vrchem http://www.janmarecek.cz/main.php?page=skoda_octavia_tdi_turbo http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1874 0 Citovat Odkaz ke komentáři
1Milan1 Odesláno Březen 7, 2016 Sdílet Odesláno Březen 7, 2016 určitě to tahej ven spodem,vyhodíš poloosu a demontuješ turbo,já to tahal vrchem a docela vopruz tady to jeden dělal vrchem http://www.janmarecek.cz/main.php?page=skoda_octavia_tdi_turbo http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1874 Bez té poloosy to asi jinam nevytáhnu?Rozpojit čep,tlumič atd.jestli i manžetu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
1Milan1 Odesláno Duben 9, 2016 Sdílet Odesláno Duben 9, 2016 Byl jsem s tím ve Škodovce, a tam mi řekli že to táhlo chodi úplně perfektně, a pak mi měřili podtlak a taky že prej v pohode...takže asi nic jiného to být nemůže. Max. můžu ještě zkusit překontrolovat jiným servisem všechny ty hadice k turbu... Ahoj. Jen tak pro info na kolik to přijde takové měření ve Škodovce. Mám podobný problém.Hadice vyměněny, nouzák není,nevím co to je.Auto jezdí něco jako moje bývalá Fabie 1,4 nezávisle na otáčkách trochu lépe.Nicméně jak jsem OC koupil v lednu,tak jsem pouštěl 2.st.přes spojku protože šlo turbo již asi od spodu.a nepříjemně do rychla.Od natankování v kasárnách, levnější nafta má auto menší výkon 2 měsíce.Bývalý majitel se chválil jak jezdil na Eco naftu a ušetřil.Asi zanesl turbo.Nyní tankuji ten nejdrážší a sání turba prostříknuto sprejem.Zkusím ještě 1xsprej než se rozhodnu.Musím to turbo vyndat?Jsem od Valašského Meziříčí je tu někdo dobrý na repasi? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
hardhouse.trip Odesláno Duben 13, 2016 Autor Sdílet Odesláno Duben 13, 2016 No, řekli mi že berou pětikilo na hodinu, byl jsem tam 1,5 hod. včetně ježdění s připojenou diagnostikou a mechanikem na sedadle spolujezdce, a platil jsem nakonec jen 350,- ^_^ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
