černá chrochta
Hezký hezký.. díky... tak místo navařování koncovek to zase bude rozřezaný všechno, fakt díky :D :D
Jen pro info, jak jsi to vařil ze spod, dostal jsi se tam se svářečkou? Myslím vnitřek toho tlumiče.
Ještě dotaz, jak je to silný a čím jsi to dělal? Elektrodou nebo je na to potřeba CO2?
tlumič vyráběl kámoš, takže ti k tomu extra moc neřeknu :D vařené to je TIGem s nerezovým drátem, takže to nezrezne (vyzkoušeno už předtím když mi navařoval koncovky a rok bez natření žádná rez)
vevnitř si ty trubky nachystal a svařil kam se dostal takže dole bude asi malinká škvírka, ale neřeším
za 2500 se sklem a stahovačkou, z faceliftu..stejně jsem vnitřek musel přeházet ze svojeho, na těch nových byla folie na skle s vylepeným atestem a na mojem okně mám pískované vinko. Ještě musím přehodit lištu a na příští rok možná sehnat zbylé faceliftové
jinak dneska je v plánu výměna silentbloku reakční vzpěry protože je natržený, potom už jen geo a umýt a jedem na žamberk
Hezký a z FL jsou úplně stejný?
Tak to máš fajn, já přehodit gumy na kolech, umejt kola a zavoskovat je, sundat lepidlo po starejch lištách, nalepit nový, zavoskovat druhou vrstvou auto, navařit RS koncovky, dát dokupy interiér a pokud možno ještě vyměnit olej, filtry, čepy a udělat geo ale to kdyžtak vydrží po žamberku :D
já věřím že to dopadne a aspoň chcát nebude, když bude chladněji tak jebat, vemu si mikinu, ale pršet by nemuselo :)
jinak dneska vyměněné silentbloky v nápravnici a reakční vzpěra a konečně mi přestal třískat motor při startu a drnčet při couvání nebo potahování v koloně
