Fireee Odesláno Leden 27, 2016 Sdílet Odesláno Leden 27, 2016 Ahoj chlapi, diagnostika mi hlásí vadná žhavička na 2 válci. 1 Fault Found:005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11) P161B - 000 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Dal jsem novou svíčku, hlásí pořád, přitom startuje normálně i teď když bylo -18°C. Prostříknul jsem sprejem na kontakty napojení na svíci i ten kulatý svazek co je napojen u bloku motoru. Pořád se opakuje ona chybová hláška ... nevíte kde může být problém ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Leden 27, 2016 Sdílet Odesláno Leden 27, 2016 motor BJB? vada relé nebo RJ motoru 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Leden 27, 2016 Autor Sdílet Odesláno Leden 27, 2016 motor BJB? vada relé nebo RJ motoru motor BLS, prosím tě, které relé ? už když jsi mi zprovozňoval to HF u tebe, tak jsi mi tu chybu hlásil, svíčku jsem vyměnil a hlásí to pořád chybu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Leden 27, 2016 Sdílet Odesláno Leden 27, 2016 tak tam spíš vada relé žhavení, je pod eboxem vedle baterky, relé se kupuje podle současného označení s ověřením podle VIN, před samotnou výměnou zjistit, jestli je kabeláž OK 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kermo Odesláno Leden 27, 2016 Sdílet Odesláno Leden 27, 2016 Presne tu istu chybu hlasi aj mne s motorom BXE. Pritom auto startuje v pohode aj ked bolo u nas -15°C. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Leden 27, 2016 Autor Sdílet Odesláno Leden 27, 2016 a řešil jsi to nějak ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mino122 Odesláno Leden 27, 2016 Sdílet Odesláno Leden 27, 2016 Zdravim. Je to v tom odkazu to co potrebuju, kdyz mam tu stejnou poruchu? Taky mam O2 1.9tdi BLS r.v.2007. Dekuji https://www.google.cz/search?q=038+907+281+D&oq=038+907+281+D&aqs=chrome..69i57.1200j0j4&client=ms-android-lge&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Leden 27, 2016 Autor Sdílet Odesláno Leden 27, 2016 jo jo, teď jsem to taky objednal z CC autodílů, za necelých 1200 Kč. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kermo Odesláno Leden 27, 2016 Sdílet Odesláno Leden 27, 2016 No kable nemam premerane a to rele ci riadiaca jednotka je hop ale trop, keby bol nejaky navod co to presne je ale diagnostika vyhodi iba chybu ktora je spominana hned v prvom komente, zatial to neriesim, mozno v lete. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Únor 8, 2016 Autor Sdílet Odesláno Únor 8, 2016 tak vyměněna ŘJ žhavení jak psal Rolbař a je to OK. edit: takže dneska se závada objevila ve VAGu zase, tak půjdu po kabelech. Tou ŘJ to v mém případě nebylo. Kdyby měl někdo zájem tu ŘJ, prodám tu funkční starou za 1/2 ceny nové, když tak SZ. Jdu se na netu podívat po kabeláži ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mino122 Odesláno Únor 12, 2016 Sdílet Odesláno Únor 12, 2016 Cetl jsem nekde ze to muze byt slabou baterkou. Tu kabelaz nejdriv promer at to zbytecne nemenis 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Únor 12, 2016 Autor Sdílet Odesláno Únor 12, 2016 kabeláž se jeví OK, baterku jsem měl slabou a starou (8 let), to je pravda, koupil jsem dnes novou Exide Premium Carbon Boost, budu to pozorovat. Stejně jsem si chtěl koupit, tak to jenom urychlilo :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mino122 Odesláno Únor 12, 2016 Sdílet Odesláno Únor 12, 2016 to jsi koupil dobře :) taky mam stejnou chybu, a nevim jak dlouho je v aute ta baterka ale vypada že je original z vyroby takže 8 roku. tak pak dej vedet jestli to je tim. a ještě jak velkou tu baterku jsi koupil ? bo každy tam rve co největší, ale ja tam ted mam 61 nebo 62 Ah 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Únor 12, 2016 Autor Sdílet Odesláno Únor 12, 2016 no není to tím, že čím větší tím lepší ... jde o to, aby to ukrmil alternátor ... originál od Škodvky byla baterie o kapacitě 12V 61Ah 330A. Koupil jsem Excide Premium 12V 64Ah 640A. Takže kapacitně skoro stejně, ale startovací proud cca 2x větší. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mino122 Odesláno Únor 16, 2016 Sdílet Odesláno Únor 16, 2016 Tak co pomohlo to? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mino122 Odesláno Únor 16, 2016 Sdílet Odesláno Únor 16, 2016 Tak jsem si ji obědnal taky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Únor 16, 2016 Autor Sdílet Odesláno Únor 16, 2016 no, najel jsem na nové baterce už přes 1000 km, dneska jsem to napíchnul a čisto ... tak uvidím, kouknu na to zase za nějakou dobu ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mino122 Odesláno Únor 16, 2016 Sdílet Odesláno Únor 16, 2016 Zitra pro ni jedu tak pak taky dam vedet jestli pomohlo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mino122 Odesláno Únor 17, 2016 Sdílet Odesláno Únor 17, 2016 Tak jsem o 1765 korun lehci:( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Únor 17, 2016 Autor Sdílet Odesláno Únor 17, 2016 ty vole,kde to dávaj ?? Já platil 2050 Kč a to mi ještě odpočítali starou na protiúčet ... :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mino122 Odesláno Únor 17, 2016 Sdílet Odesláno Únor 17, 2016 v ostravě v jednom obchodě s autodily, stála 1860 -5% za starou baterku. nechci dělat reklamu tak se mužeš podivat na heurece. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mino122 Odesláno Únor 19, 2016 Sdílet Odesláno Únor 19, 2016 Vcera jsem auto napichl na diagnostiku a chyba tam nebyla. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Únor 20, 2016 Autor Sdílet Odesláno Únor 20, 2016 jo, u mně stejný, takže to bylo baterkou, to bych fakt nečekal ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kocina Odesláno Červen 21, 2017 Sdílet Odesláno Červen 21, 2017 mne to robí tiež na druhom valci, kabeláž O.K. ale len prepípnutá. Tažko povedať ako sa to chová pri prúdovom odbere ci tam neni prechodový odpor a blbne to až pod záťažou. Motor BLS, baterku som dal fungel novú, a furt to isté. Dal som Bosch 77Ah, mám ešte v zálohe jednu RJ žhavenia, je sice používaná ale bola za hubičku. Tak to skusim. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Červen 21, 2017 Autor Sdílet Odesláno Červen 21, 2017 Když tak mám pořád tu relé žhavení, 100% funkční. Kdyby potřeboval někdo jiný. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
italik Odesláno Prosinec 31, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 31, 2017 Co potrebuju k vymene žhavících sviček? Zvladnu to sam 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Prosinec 31, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 31, 2017 zvladnes. Prodlouzeny orech 10 a golovku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
