Vyšší otáčky?
Pred 14 dny jsem si koupil 1,9 77kw 2007 BXE, takze jsem tu novacek.Procet jsem tu toho hodne ale nenasel jsem presne co potrebuji.
Pri ohratem motoru mi otacky neklesnou pod 900/min a okamzita spotreba je 0,7l Je to normalni?Na pocitaci v servisu mi nacetli spatna vaha vzduchu,po vymene ale zadna zmena.Zkusil jsem vymenit i cidlo na teplotu chl. kapaliny, ale taky beze zmen.Jinak prumerna spotreba je 6,9 Coz mi prijde taky dost podle toho co tu ctu.
Nema nekdo radu?
Otáčky by měly být v pořádku... Aktuální spotřeba je i vzhledem k okolí (studenému motoru) na teplý já mám ovšem 0.5l občas problikne 0.6l. No a ke spotřebě, to máš na MF2 tu spotřebu 6.9l? To je dlouhodobá spotřeba. Na MF1 máš spotřebu pro jízdu. Já mám například 6.4l na dlouhodobý a to je zima... Takže ta spotřeba by šla ještě níž :)
