Jak jsem měnil snímač klikového hřídele.
Guest kajanak
Guest kajanak
Ahoj,
Podělím se s mým problémem - už vyřešeným... :-)
Čekám ve své Octavii 1,9 TDi 77KW (BLS) s nastartovaným motorem, po chvíli vypínám, pak startuji a motor chcíp. Co je? Startuji a motor po volnoběhu chcíp. Znovu startuji. lehce přidám plyn, motor běží, ale jakmile uberu - chcíp.
Zamknu - odemknu, nastartuji (s plynem) a vyrážím na jízdu, jede normálně, zastavím a motor běží. Dobrý.
Dignostika nic, kontrolky mic. Druhý den zase zazlobí. Asi po týdnu se zaškubala na dálnici, rozsvítily se kontrolky ESP a blikalo žhavení. Diagnostika hlásí špatný snímač.post-4079-0-29735000-1454693080_thumb.jpgG28 post-4079-0-72404700-1454693528_thumb.jpg Rozhodl jsem se pro výměnu v domácích podmínkách.
Snímač otáček klikového hřídele (G28) je umístěn, tedy schován za filtrem oleje, přístup úplně na pí-u.
Takže odpojit pár kabelů, povolit měrku oleje, povolit 4 šrouby co drží filtr oleje s chladičem a nakonec převlečnou matici na 17klíč, co maže turbo.post-4079-0-32664600-1454693101_thumb.jpg
Chce to klid, protože na většinu šroubů se špatně dostává a snímač samotný demontuji poslepu.Po výměně stačí vymazat chyby.
Takže - pevné nervy
  • o 5 měsíců později...
tak snímač vyměněn, opravdu pakárna, ale podařilo se, jsem si to musel zopakovat, podle WINu tam měl být ten co je tady na fotce, když jsem ho vydělal byl tam uplně jiný teda podobný ale víc zakulacený a černý. Nooo další zkušenost, na podruhé jsem to měl za hodku vyměněný. Kdyby chtěl někdo podrobně poradit stačí napsat. Mám i nějaké foto. A zárověn bych uvítal u jak se mění ještě snímač vačky.
