Osvetlenie nástupného priestoru vo dverách Octavia 2 1Z
Kocina
Nepáčilo sa mi že pri otvorení dverí nemám osvetlenie nástupného priestoru. Chcel som ho dorobiť, ale do zrkadiel nie lebo osvecujú aj dvere zboku. Tak som sa rozhodol pre inú variantu.
Origo svetielka z vrakáču + LED ploché 4 čipové.
Demontoval som tapacír, rozmeral a na papierovú pásku som poznačil veľkosť otvoru ktorý potrebujem. Následne som frezovacím vrtákom vyrezal potrebný otvor
Už len stačí vložiť a zacvaknúť svetielko osadené LED-kou
Zapojenie na dverovú lampičku funguje tak ako som chcel, svieti len pri otvorených dverách.
Intenzita svetla je dostačujúca a nikoho neoslňuje.
ja teda vzadu švihadla nemám, ale i tak tam pozička není... jak píšeš z toho světla by to šlo, světlo je ovládané spínaným mínusem (-) takže stačí dovézt drátek do dveří, ale dělalo by to to že když bys otevřel dveře vlevo rozsvítila by se pozička jak vlevo tak i v pravo, proto jsem se na to nakonec vykašlal
zadní dveře jdou nakódovat na varovné světlo dveří, takže u 4x el. oken lze jednoduše dodělat
Guest Ramon68
Stačí za 10 USD na Aliexpressu laserové logo Škoda vyměnit za stávající červené světýlko.
