slaby signál
Dobrý den sa praje, mám opať otázočku. Mám v mojej O1 rušivý signál autorádia nemám origo rádio mám vymenene za klasické. Pozeral som na nete neaké sposoby ale nech skúšam hocičo stále to iste. Dnes som urobil to že som demontoval antenu zo strechy rozobral vyrthol ten zosilovač a napojil priamo koax z autoradia na káblik vedúci k prútu antény a doneho som ešte zapojil tých 12V zložil som to ale stále to isté. Ako sa to dá vyriešit zatial bez toho aby som kupoval ten fantomovy prímač či ako sa to volá?? new_icon_e_biggrin.gif
Jako první jsi měl koupit fantomové napájení antény, ale pokud máš předface, tak tam je anténa napájena zvlášť káblíkem (proměřit, zda tam vůbec 12V jde). Teď když jsi z antény vyndal ten zesilovač, tak je úplně zbytečné mít na koaxiálu přivedeno 12V, když tam není co napájet... Co rádio, to je v pořádku, tzn. zkoušel jsi zapojit jiné? Dále můžeš multimetrem propípat nebo změřit odpor koaxiálu, protože i ten může být poškozený. Pokud bude koax v pořádku, tak pak je buď chyba v rádiu nebo nefungoval zesilovač v anténě. Můžeš ještě zkusit vzít nějaký silnější drát o délce třeba 1m a na zkoušku ho strčit do antény místo prutu a za předpokladu, že je koax v pořádku by jsi měl chytat rádio o dost líp. Pokud tomu tak nebude, tak je chyba určitě v rádiu...
Pokud mělo i předchozí rádio problém a koaxiál je v pořádku, tak to opravdu mohl dělat špatný zesilovač v anténě. Kup tedy nový zesilovač a to fantomové napájení a mělo by to být v pořádku, pak jedině, že by jsi měl takovou smůlu, že jak první, tak i druhé rádio by mělo problémy s příjmem rádia :O
Ahojte,
mam podobny problem, koupila jsem O1 rv2002, byl v ni nejaky stary Blaupunkt, ktery uz nebyl schopny prehrat ani CD, kazdopadne radio hralo...vymenila jsem ho za radio ze sve puvodni Fabky r.2000 - USB jede ale radio nehraje. Zustal mi z radia trcet posledni kablik, hadala bych to na uzemneni, pri pripojeni k cemukoliv uzemnenymu radio zacalo hrat. To puvodni radio hralo, tak nevite co delam blbe?
