EGR ventil
Tenhle problém jsem měl taky. Navíc při diagnostike ukazovalo chybu na ventil, ale EGR chodil správně tak jak má. Přesto po odstranění chyby po necelém dni, se kontrolka rosvitila zas...
Ventil vyčistili a opět, přišla řada na spetnu klapku, ta je stim taky spojena a opět nic. Zkontrolovaly komplet elektriku a na nic nepřišli... Nakonec EGR vypli přímo v řídící jednotke a je pokoj. Motor se chová pořád stejně jak s chybu tak i tet a ani na spotřebě se nic nezměnilo. Jestli to nebude ten samej problém...
