Lukáš Hrňa Odesláno Březen 1, 2016 Sdílet Odesláno Březen 1, 2016 Ahoj všem. Mám Octavii 1 s motorem 1.6 MPI 55 KW, Teď řeším záhadu. Auto z ničeho nic přestalo startovat. Do práce jsem dojel v pohodě a z práce už jsem šel pěšky. Při otočení klíčem se chová standartně. Kontrolky OK. Ale když se otočí na poslední polohu klíčkem tak motor jenom točí a nechytne. Nikdy se mi tohle ještě nestalo. Bude někdo vědět co s tím ? Mám r.v. 98 0 Citovat Odkaz ke komentáři
squirrelcze Odesláno Březen 1, 2016 Sdílet Odesláno Březen 1, 2016 Ahoj, došel benzín :D Ne, to by bylo moc jednoduchý. Buď nemá palivo nebo jiskru. Když po odemčení otevřeš dveře řidiče, měl bys slyšet zavrčení palivového čerpadla a cvaknutí relátka, děje se tak? Další možnost je třeba mrtvá zapalovací cívka. Ještě můžeš zkusit odpojit čidlo teploty vody. Když odejde, dokáže taky dost znepříjemnit start hlavně při ohřátém motoru, ale ani za studena za vyzkoušení nic nedáš. Bylo by fajn taky mrknout na diagnostiku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JacobHot Odesláno Březen 1, 2016 Sdílet Odesláno Březen 1, 2016 Ještě nikdy jsem po odemčení a otevření dveří řidiče neslyšel čerpadlo. Je to problém? Ne vlastně ono spíná až po otočení klíčku do polohy kontrolek :D A k problému, nejdřív bych udělal diag a pak šel dál. Tohle mi udělala ta má když mi praskl ten plastovej čuček v rozdělovači (ten co přenaší otáčení z vačky na rozzdělovač) Na diag nebylo nic a docela mě to sralo. Za bohe jsem na to 2dny nemohl přijít. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
squirrelcze Odesláno Březen 1, 2016 Sdílet Odesláno Březen 1, 2016 Kdyz v pohode startujes, tak to problem asi neni :) Jak rikas, cerpadlo sepne po otocenim klickem, takze pred startem se vedeni stejne natlakuje. Ja kdyz odemknu a necham otevrene dvere ridice, tak kazdych cca 10 minut sepne na par vterin cerpadlo, proc to dela nevim :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Březen 1, 2016 Sdílet Odesláno Březen 1, 2016 Ohledně spínání čerpadla, tak po otevření řidičových dveří se spíná palivové čerpadlo až u face octy (po roce 2000), u předface nic takového není a čerpadlo spíná až po otočení klíčku ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukáš Hrňa Odesláno Březen 2, 2016 Autor Sdílet Odesláno Březen 2, 2016 Díky napadlo mne jestli to nebudou svíčky. Dokonce i ten rozdělovač. Dneska to hodím na Diagnostiku a uvidíme co poví. Pak napíšu jak to dopadlo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JacobHot Odesláno Březen 7, 2016 Sdílet Odesláno Březen 7, 2016 Tak jak to dopadlo? Vyřešeno? Čím to bylo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
