Romix95 Odesláno Duben 26, 2017 Autor Sdílet Odesláno Duben 26, 2017 Díky ;) odhodlával jsem se dlouho ale nelituji, fajn změna ^_^ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Květen 4, 2017 Autor Sdílet Odesláno Květen 4, 2017 (upraveno) Tak Matadory nachystány, cena parááádní, tak snad nezklamou ale je fakt že MP47 jsem měl i minulý rok jen 15tky, takže by to mělo být OK :) převodový olej taky čeká doma... :) Gumy chvíli počkají, zjistil jsem že mám KO spodní čep, vydrželi 4 měsíce 10tkm takže Monroe už nikdy ale nebylo moc na výběr když jsem je na rychlo kupoval... původní origo nebyly volný jen jeden brutálně vrzal... Už mám doma 2x Lemforder a jiný už kupovat nebudu... + rovnou preventivně vyměním uložení stabilizátoru, to sem ještě neměnil a je tam taky originál ale trošku začíná zas vrzat :) Upraveno Květen 4, 2017 uživatelem Romix95 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Květen 5, 2017 Sdílet Odesláno Květen 5, 2017 Gumy budou urcite v pohode a co se tyka tech cepu, tak za me taky jedine Lemforder :palec: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Avanti Odesláno Květen 5, 2017 Sdílet Odesláno Květen 5, 2017 Zatmavení oken vypadá OK :palec: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Květen 6, 2017 Autor Sdílet Odesláno Květen 6, 2017 (upraveno) Konny: Já už taky jiný kupovat na moje auto nebudu ;) Avanti: Díky :) :palec: Tak nakonec jsem dnes stihl vyměnit ty čepy ramen a uložení stabilizátoru, přezutí i geometrii :D super pocit mít to zas v cajku vždyť to znáte :beer: Upraveno Květen 6, 2017 uživatelem Romix95 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ketys Odesláno Květen 6, 2017 Sdílet Odesláno Květen 6, 2017 Pekně se staras [emoji106] 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin_TDi Odesláno Květen 6, 2017 Sdílet Odesláno Květen 6, 2017 Parádní péče, tak to má být! Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Květen 7, 2017 Autor Sdílet Odesláno Květen 7, 2017 Díky, péče musí být ;) Teď začínám koukat po tlumení dveří + MDF podložky a repro :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Květen 15, 2017 Autor Sdílet Odesláno Květen 15, 2017 Nakoupeno :loool: repráky MDF pod ně, nová kabeláž k wooferu a tlumení zatím jen do dveří :) Ještě asi vyměním subwoofer za lepší a časem zesilovač + zítra budu mít MDFku do boku kufru tak ji nějak upevním a budu tam chtít dát zesilovat s kapacitorem, teď to mám vše na wooferu a to je při jeho demontáži v případě potřeby dost nepraktický :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milos0785 Odesláno Květen 16, 2017 Sdílet Odesláno Květen 16, 2017 Přesně tyhle repráky a MDF jsem dával do O1 taky :-) Repráky supr, ale zpočátku než se rozehrály nic moc :-). MDF podlozky se mi po čase rozlepily a musel jsem je opravovat :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Květen 16, 2017 Autor Sdílet Odesláno Květen 16, 2017 Dík za info, tak snad se mi to taky rozehraje a budu spokojenej :) ty MDF se někdy rozlepí už při montáži a dotažení šroubů, to jsem zjistil při montáži na mou druhou oktu, takže teď už je předem sešroubuji a snad budou OK :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Květen 18, 2017 Autor Sdílet Odesláno Květen 18, 2017 Tak dnes přišel druhý balíček audia ^_^ teď ještě nějaký ten čas na montáž :D a už mám i desku do boku kufru abych mohl dát zesilovač a kapacitor bokem, teď mám vše na wooferu a když ho potřebuji vyhodit ven tak je to zbytečně složitý :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Květen 21, 2017 Autor Sdílet Odesláno Květen 21, 2017 (upraveno) Tak mám namontováno a zapojeno :) v dalším kole přední dveře :D A původní woofer se zesilovačem putoval do Fabie, kde duní hodně dobře, malý auto je na ozvučení úplně super... :) Paradoxně je větší než ten novej ale novej je silnější a bassreflex :D Upraveno Květen 23, 2017 uživatelem Romix95 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Květen 31, 2017 Autor Sdílet Odesláno Květen 31, 2017 (upraveno) Tak dveře mám vytlumený, repra vyměněný takže spokojenost, konečně audio na úrovni :loool: + velký úklid takže klasicky sedačky ven :D Nepodcenil jsem praskající stahovačky takže na obou vyměněny praskající plasty, celkem tedy 4ks po necelých 40ti kč a vše jsem rovnou promazal, rozhodně lepší než to řešit až je to zalepený a hlavně se nebudu bát že to rupne nejlépe někde daleko od domova, jeden plast u spolujezdce už byl naprasklý takže by to přišlo brzy :) Ale zas takový problém rozdělat to není, spíš se blbě hledají šrouby, tlumení se řízne odklopí aby bylo místo na vytažení a jde to ven ale i tak je lepší vyměnit to hned, nehledě na to že tam je pak halda místa na to tlumení, nic tam nepřekáží :) Na vnitřním plechu kde jsou "díry" mám dvě vrstvy aby to bylo tužší :) Upraveno Květen 31, 2017 uživatelem Romix95 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tommy23 Odesláno Květen 31, 2017 Sdílet Odesláno Květen 31, 2017 Ahoj, chtěl jsem se jen zeptat... kde seženu ty plastové držáky stahovacky? Nehodil by si mi prosím nějaký odkaz? Díky moc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Květen 31, 2017 Autor Sdílet Odesláno Květen 31, 2017 (upraveno) Čísla těch plastových praskajících dílů držící okno jsou 1U0837583 a 1U0837584 mají je třeba na škodadílech autokelly apod. a na předních stahovačkách jsou po 2 vzadu po 1 :) Upraveno Květen 31, 2017 uživatelem Romix95 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tommy23 Odesláno Květen 31, 2017 Sdílet Odesláno Květen 31, 2017 Díky moc. Ještě se zeptám na výměnu, musí se vyndavat stahovacka ze dveří nebo to jde udělat nějak na tom? Teď si nemohu vybavit jak to tam přesně je, i když jsem měl dveře už rozdelane.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Květen 31, 2017 Autor Sdílet Odesláno Květen 31, 2017 Stahovačka ven, vyháknout lanko (je tam takový ozubený plast kterým jde nastavit napnutí, to se vyhákne) aby šlo volně a dalo se vytáhnout z toho plastu, s tím se pak vyjede vymění se oba a pak šložit to pochopíš jak to budeš vidět :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Červen 7, 2017 Autor Sdílet Odesláno Červen 7, 2017 (upraveno) Tak vytlumeny už i podběhy :) a na cestě jsou sedačky ze Seatu Leon topsport, už se těším ^_^ Upraveno Červen 7, 2017 uživatelem Romix95 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 7, 2017 Sdílet Odesláno Červen 7, 2017 Ty sedacky tise zavidim ;) , jinak nebylo by lepsi tim tlumenim polepit podbehy uvnitr auta nez takto jen ty plastove dily? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Červen 7, 2017 Autor Sdílet Odesláno Červen 7, 2017 (upraveno) Díky no snad bude co a nepošle mi někdo nějaký hnusy... fotka snese vše už jsem se jednou napálil na druhé oktě... ale těším se hodně :) ty neplánuješ nějaký vylepšení v tomto směru ? myslím že to stojí za to, kamarád má z Golfa polosporty a je to parádní posezení, tak doufám že toto bude podobný :) Uvnitř budu taky tlumit podběhy až budu časem dělat kufr, ale i toto je dost znát není slyšet voda a štěrk od kol :) dělám to podle toho co jsem odkoukal z Ahifi :palec: Upraveno Červen 7, 2017 uživatelem Romix95 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 8, 2017 Sdílet Odesláno Červen 8, 2017 Je to jak pises, fotka snese vse, ale snad ty sedačky budou v pohode ;) . Ja jsem nad sedackama driv taky premyslel, ale pak jsem od toho upustil, protoze penize bylo potreba investovat vzdy do jinych veci. Tak to pak jo, pokud to i tak uz neco utlumi, tak proc ne, kdyz to pak das i dovnitr, tak to nebude mit chybu :palec: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin_TDi Odesláno Červen 8, 2017 Sdílet Odesláno Červen 8, 2017 (upraveno) Zástavbu audia máš pěkně udělanou včetně vytlumených dveří a vyměněných silonů ! :palec: Toho materiálu na plastových podbězích bych se ale bál, že Ti bude sát vodu, ať to není jak houba ... Upraveno Červen 8, 2017 uživatelem Martin_TDi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Červen 8, 2017 Autor Sdílet Odesláno Červen 8, 2017 Konny: Jasný to chápu :) Martin_TDi: Díky ;) těch podběhů se nebojím materiál vodu naštěstí nesaje :) A jak je to na fotce to tam samozřejmě nešlo dát musel jsem to po krajích odřezat a další už jsem udělal rovnou jen středem aby se to nedotklo třeba blatníku/lemu a nedrželo to tam bordel jen jsem to už nefotil :) a akustická pěna ve dveřích je taky z materiálu co vodu nesaje, takže dveře plný vody by taky hrozit neměli :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Červen 9, 2017 Autor Sdílet Odesláno Červen 9, 2017 Tak sedačky dnes přišly a už jsou v autě, zatím jsem je jen vysál jsou zachovalý ale bude to chtít mokrý čištění... Ale je to fakt bomba posezení a vzadu je trošku víc místa je tam velký vykrojení, takže maximální spokojenost :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas605 Odesláno Červen 10, 2017 Sdílet Odesláno Červen 10, 2017 nebude to tlumení nasávat vodu? aby to pak nekvetlo :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Červen 10, 2017 Autor Sdílet Odesláno Červen 10, 2017 Jak jsem psal výše nebude nesaje stejně jako pěna ve dveřích ta taky nesaje (je i dražší než obyč do sucha) a není to ani na plechu v tom podběhu takže se nebojím :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas605 Odesláno Červen 10, 2017 Sdílet Odesláno Červen 10, 2017 tak to jo :) já zase minulý týden dával na kryt pod motorem taky tlumení a tam mě šlo hlavně aby to nehořelo :D motor když je na volnoběh a vystoupím z auta a chodím kolem něj, tak je tak o 50% tišší a to je super :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Červen 10, 2017 Autor Sdílet Odesláno Červen 10, 2017 To rád slyším to chci udělat taky + na kapotu :) co jsi použil na ten kryt ? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas605 Odesláno Červen 10, 2017 Sdílet Odesláno Červen 10, 2017 hele hledal jsem po pravdě nejlevnější i za předpokladu, že to bude "papír". Jezdím jenom města, žádné polňačky nic, takže nějaké utržení nebo prasknutí nehrozí... navíc ho má známý a má auto asi o 3xm níž než já a má to tam už nějakou dobu a vše ok. Takže jsem koupil z obautodíly za 360,- z Polska http://www.obautodily.cz/skoda-octavia-plastovy-kryt-pod-motor-stredni-polsko-diesel-4663cz697/ sedí na boční kryty, takže fakt pohoda. Koupil jsem ho, protože jsem věděl, že to chci tlumit, takže naco 10kg těžký plech navíc... ano vydrží víc, ale jak jsem napsal výše - pro mě nepotřebné... PS: jenom nevím, naco chceš tlumit kapotu, když máš benzín a kor 2.0 který si jenom ševelí a oproti naftě je to jako by nebylo nastartováno :D :D ale ok :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
