Servis 1.8 po koupi
Guest spatnoch
Zdravím, chtěl bych se pro začátek zeptat, jaký je rozdíl motorů BZD a CDAA. Někde jsem četl, že u CDAA byl problém s rozvody (napínák) a s pístovými kroužky (spotřeba oleje) a u BZD se problémy týkaly pouze rozvodů. S únikem oleje a karbonizací pístních kroužků problém nebyl. Je to tak?
Zároveň bych se chtěl zeptat, jaký servis byste udělali ihned po koupi Superba (vím, že to není Octavia, která patří do tohoto fóra, ale jde mi hlavně o péči o motor, který mají se Superbem stejný). Koupil jsem Superb 2 před FL, 2008, 1.8tsi, BZD, najeto 158t km. Vždy, když jsem kupoval auto, tak jsem automaticky měnil i rozvody pro jistotu. V Blansku ve Škodovce mi řekli, že rozvody jsou nesmrtelné.
Mám v plánu vyměnit komplet všechny filtry, olej, zkontrolovat všechny provozní kapaliny, preventivně udělat i rozvody a vodní pumpu. Udělali byste preventivně i něco dalšího? Jsou obecně u BZB nějaké strašáky, kterým se dá předem s dobrým servisem vyvarovat?
Díky moc za zpětnou vazbu.
Rozvody u 1.8 TSI nesmrtelné? Škodovka zase pobavila ... Stačí kouknout na net a desítky majitelů těchto motorů jsou jasným důkazem, že je tomu spíše naopak ...
Měl by sis zjistit, jakou verzi napínáku rozvodu v motoru máš a jak hodně je vytahaný řetěz. Každý, kdo chce předejít potkání motoru mění rozvody, aby v motoru byla poslední verze napínáku (verze K).
Majitelé BZB problémy se spotřebou oleje nemají.
Tvůj servisní plán mi připadá rozumný.
del
Jestli ti v autorizovanem servisu rekli ze neni problem s retezem u TSI tak uz tam radeji nechod... Koukni na moje temata, cim se zabivam a proc a pochopis... :)
Ano BZB nema problem s kruhama a velkym apetitem oleje... Rozvody zkontroluj hned a domluv si hned vymenu...
Vodni pumpu az zacne tect, driv to nema cenu...
