Jemné vibrace volantu (brnění volantu)
Takze pani, od kedy som sem pisal prispevok som jazdil s niekolko Octavkami 3 2.O TDi.  Takmer vsetky vibrovali. S DSG, aj bez, 4x4 aj predokolky. Ich majitelia to vsak vo vacsine pripadov neregistruju. Co chapem, moja zena sa tiez tvari ze mi sibe ked sa jej pytam ci jej to nevadi. Kolega ma dokonca Audi Q5 2.0 TDI, kde som az ostal sokovany ako vibruje volant, popri to bola nasa octavka uplne v pohode. Ked som sa ho na to pytal dostal som odpoved, ze vsak co sa cudujem, naftaky predsa vibruju. Prestal som to cele riesit, ked som sa na tuto temu bavil s borcom co odpredava vozy od jednej znamej leasingovky. V zasade povedal : " Vsetky Octavky 3 s dvojlitrom vibruju, az tie stvoroke to uz nerobia."
Upraveno uživatelem mare
Ja skôr pocitujem vibrácie od sedadla ako od volantu......teraz mám nové pneu+disky robí to veľmi minimálne ale je to tak, polovicu silentblokov na zadnej náprave mám vymenených v predu sa nič nemenilo ešte a to mám 240tkm a všetko pevné. Ale plán je, že to povymieňam všetko aj silentblok motora aj prevodovky.
Tak se přidávám se stejným problémem / vlastností.
OIII, 2,0 TDI DSG 110 kW, r.v. 2016, najeto 148 000 km
Začal jsem pociťovat vibrace do sedačky při stání a po rozjezdu se přesunuly do volantu. Dříve mi to nepřišlo tak výrazné. V autě je čerstvě vyměněný dvouhmotový setrvačník. Bezprostředně po výměně se vibrace zlepšily, ale zhruba po 4 dnech jako by se žádná výměna  nekonala.
Auto sebou zároveň občas trhne při startu. Občas ale ne. Přičítám to stání v kopečku, kdy auto sjede na tu parkovací zarážku - může to být?
Mechanik mi doporučil kontrolu vstřiků, což asi udělám, ale jinak nevím, jestli má cenu to řešit.
  • o 6 měsíců později...
  • o 7 měsíců později...
V 18. 12. 2019 at 19:41, Petrpetr napsal:
Ahoj kluci, taky rešim problem s brnením volantu. Mám Octavii 2.0 dsg rok 2017 najeto 30 tisic km.
Už jste vyrešili problém?
Ahoj, problém se zjevně táhne se všemi Octaviemi, mám Octavii 4 kombi 2.0 TDI DSG 110 kW A projevuje se stejně, vibruje volant od motoru. Ještě navíc dsg to podporuje tím že drží motor v otáčkách kde vibruje nejvíc, řešil jsem to ve dvou autorizovaných servisech, neúspěšně, druhý servis na to zavolal technika z Mladé Boleslavi a ten na to uvedl že je projev vozu standartní a že jsou na to tabulky, jaké vibrace jsou dovolené a tohle že je v povoleném rozmezí. Ale po hodině jízdě člověk téměř necítí prsty na ruce. Servisni technik také říkal že je to nepříjemné, ale člověk z výrobního závodu jim přijel říct jaký na to mají mít názor. Takže je to standart.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
