Branik5 Odesláno Březen 18, 2016 Sdílet Odesláno Březen 18, 2016 chcel by som sa opytat ci nevie niekto z vas co to je za divny zvuk ktory vychadza z motora a prejavuje sa iba pri studenom starte potom je to uz ticho jedna sa o motor 2,0 tdi cr rv. 2010 kod motora CFHC a je to automat 6 stupnovy ako dôkaz prikladam nahravku MOV_1794.mp3 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Mr.Shelby Odesláno Květen 4, 2016 Sdílet Odesláno Květen 4, 2016 chcel by som sa opytat ci nevie niekto z vas co to je za divny zvuk ktory vychadza z motora a prejavuje sa iba pri studenom starte potom je to uz ticho jedna sa o motor 2,0 tdi cr rv. 2010 kod motora CFHC a je to automat 6 stupnovy ako dôkaz prikladam nahravku Mám úplně ten stejný problém - bylo to v servisu přes noc aby to vychladlo a na nic nepřišli :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Branik5 Odesláno Květen 4, 2016 Autor Sdílet Odesláno Květen 4, 2016 ja osobne to typujem na zotrvačnik ktory je este len troch chyteny ale bude sa to stupnovat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SavyCZ Odesláno Srpen 13, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2016 Zdar chlapy. Tak tohle teď řeším. Pokud můžu poradit sundat dekl pod motorem a podívat se na něj. Nejdřív to takhle šustilo pak začala hůř brát spojka a za 2 dny vytekl olej z převodovky. Akorát otvorem kde má být asi šroub. Viz foto : http://savyservis.wz.cz/178-2/ a řeší se to tu:http://www.skoda-club.net/forum-tema/hluk-od-spojky-pri-behu-na-neutral-32881?select=33042#message33042 0 Citovat Odkaz ke komentáři
