Čidlo nebo budík teploty vody - výměna
Ahoj,měl jsem to stejné u své 1,8 20 92KW,a dělá to čiflo teploty vody. Kupoval jsem originál,ale vydrželo 2 dny :D koupil jsem čínu a vše ok. U mě výměna bez problémů.
Měnil jsi vlastnoručně?
Popíšeš prosím jak ho vyměnit, nebo alespoň kde ho v motoru najdu? :)
Když otevřeš kapotu, tak vpravo vedle motoru vede hadice s chladící kapalinou a je v ní tohle čidlo. Má zelený konektor. Je zajištěné takovou sponou, tu vytáhneš, vytáhneš čidlo a je to. Jen bacha, vyteče Ti i chladící kapalina, tak to nedělej na teplém motoru a měj koupenou jinou na dolití.
Tak i já naprostej antitalent jsem se pochlapil :) na VAGu se ukázala chyba 17704 - závada na chladícím okruhu a údajně to dělá čidlo.
Tak jsem na cc autodílech objednal origo německý za necelých 200 a hned druhej den došlo. Pročetl jsem internet abych se poučil z chyb ostatních a výsledek je ... Musí být studený motor, než jdeš vyměňovat povolit expansku a nechat ujít přetlak ale hned jí zase utáhnout tím se zamezí vytečení kapaliny . Vytáhnul jsem starě čidlo a dal tam nové a ani ne za 30 min jsem měl vše hotové a vyteklo mi jen pár kapek :)
Takže když jsem to zvládnul i já tak už to zvládne každej :D
Můžu se tě zeptat na číslo toho čidla nebo přímo odkaz? :)
