motlja
Vše od uživatele motlja
  1. Ahoj, jsou na FL nebo předFL? Je to sklo a nebo plast?
  2. Díky moc, už jsem včera objednal ze škoda díly to samé německé FEBI, vzal jsem si k tomu i "4x4 koberečky"
  3. Můžu se tě zeptat na číslo toho čidla nebo přímo odkaz? :)
  4. Díky moc, mohu tedy použít toto čidlo? http://www.skoda-dily.cz/eshop/078919501c-dvojite-cidlo-teploty-chladici-kapaliny.html Doporučuješ dolít G12/13 nebo raději destilku? Nevím kdy byla naposledy měněná....
  5. Mě se to stává na trojky při 110+ km/h vyšší otáčky... Slyším rachtání / cinkání. Zatím jsem to neřešil, tak se přidám :)
  6. Mám taky 4x4 ale když je oslizlá silnice tak to na jedničku z nuly prohrabu :D Jen se občas obávám jestli spíš neprotáčím spojku než kola :D
  7. Měnil jsi vlastnoručně? Popíšeš prosím jak ho vyměnit, nebo alespoň kde ho v motoru najdu? :)
  8. Čau kluci, nejde mi teplota vody na budíky, ale do ŘJ evidentně jde protože na mobilu kam se mi posilaji hodnoty z ŘJ ukazuje normální teploty. Bude to budík nebo čidlo? Máte někdo zkušenosti s výměnou čidla teploty vody? A číslo dílu?
  9. Ahoj dřív nam to taky dělalo. Letos jsem celou zimu projezdil s prasklym vlnovcem takze většina plynů sla mimo výfuk a nedělalo to...
  10. Zdravím, sháním někoho kdo mi na počkání vymění olej v haldexu. Buď někdo zručný, nebo doporučení na servis / mechanika? Díky PS: V okolí Prahy +- 50km, a náplň už mám, Případně rovnou pište za kolik. :)
  11. Přesně tyhle mám v Okeně 2001 1.8T 4X4
  12. Po výměně oleje, olejového filtru a filtru vzduchu. Se to výrazně zlepšilo opoždění již je v řádech milisekund. Pomohl asi hlavně filtr vzduchu ikdyž starý nevypadal zle a rozježdění auta. :)
  13. Tady máš témata obrázek si udělej sám, ale taky cvakám :) http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=9813&hl=cvak%E1n%ED&do=findComment&comment=1160789 http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=6418&hl=cvak%E1n%ED&do=findComment&comment=1046706
  14. Mrkni do tý krabičky na baterce tuším že to jsou pojistky u mě v okeně byl asi před 8 lety blbej kontakt a jiskry pěkně vypejkaly tu krabičku.
  15. Přesně tak hned pustím. A mám pocit že když jdu plynuleji dolu takže reaguje daleko lépe než když s ním takhle "blbnu" (i výkonově). U volnoběhu mám taky trošku pomalejší reakci. Tak ono tohle může být tím že je ještě pod zátěží tak se mu nechce.
  16. Zdravím okťuláci a okťulandy, pozoruju poměrně výrazné opoždění od sešlápnutí plynu po zrychlení auta cca 2 sekudny. Například v koloně na jedničku bez plynu pak plyn až na zem a zase pustit když mám plyn už zase puštěný auto teprve zrychluje. Je to normální? Myslíte že by pomohl CHIP?
  17. To by tam muselo být více destilky než G12 ale stejně mi to přijde divný když kolikrát ručka klidně spadne až na nulu a po třeba 2km zase vyskočí
  18. Zdravím přátelé, už delší dobu pozoruju u mazlíka při jízdě že ručička chladící kapaliny začne klesat, někdy spadne uplně, někdy třeba jen na 50-60 stupňů po chvilce se zase vrací do normálu. Často to pozoruju např. při zatáčení nebo při prudké změně rychlosti. Setkali jste se s tím už někdo? Náznak že něco odchází?
  19. Tak v zimě se to blbě rozdělává. Rozhodli jsme se to roztlačit opatrně ze 4 až na 1 chytlo to ? a nechali jsme to na zítra pro odborníka (nemáme ani prostor kde bychom si s tím mohli hrát :( ) jinak díky za tipy a ať auta nejen slouží :)
  20. Zdravím, určitě jste se s tím někdo potkal. Po delším odstavení asi tak 5 měsíců (několikrát vyměňovaná baterie (alarm)) se po otočení klíčem rozsvítí palubovka ale při 3 poloze se už nic neděje jen svítí palubovka a startér nic nedělá. Nevíte co s tím může být?
