Jump to content
Tesnenie pod veko ventilov
jofa
Recommended Posts
Zdravim,slizne mi olej cez trsnenie veka ventilov,zistil som ze samotne tesnenie sa neda kupit iba cely dekel s tesnenim.dostal som tip aby som zhodil dekel,stare tesnenie ocistil a dal pripadne na silikon.mam preto otazku,ci to takto uz niekto riesil,ci to ide dobre dobe aby sa neroztrhlo stare tesnenie a dalo sa znovu pouzit.jedna sa o octu 1,9sdi,motor aqm.
Link to comment
Presne taketo iste tesnenie som mal ale nepasovalo mi.potrebujem aby malo ohyb na oboch stranach na vacke,tu je iba na jednej.v skoda dieloch mi napisali ze toto tesnenie je pre motory agp,ktore mali plechove dekle,aqm maju hlinikove a tam je to tesnenie s celym deklom...
Link to comment
  • 5 months later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • Pokud je u octavia 1 špatná geometrie na zadní nápravě, tak pomůže jen výměna za novou.  Štelovat se dá tuším jen u 4x4 😉
    • Sice práce kopec, ale ten výsledek bude stát za to 😉👍
    • Kedže maju elektriku tak treba dotiahnúť káble a aby sa dobre robilo tak som rozobral čo šlo 😄 že si rovno konečne vytepujem koberec podľa mojich predstáv. a keď som to videl ako som to oholil tak som si rovno skomplikoval život a navštivil ahifi stránku a objednal odhlučnenie na podlahu 😄 tiež som objednal čierny sprej na koberce a nastriekam koberec aby vyzeral opäť jednofarebne. Po tých rokoch aj po vytepovaní je na miestach stále flakatý.
  • Create New...
