angel.gel
Vše od uživatele angel.gel
  1. angel.gel
    Pojistka c.37
    Dekuji Odesláno z mého Redmi Note 3 pomocí Tapatalk
  2. angel.gel
    Pojistka c.37
    10A Octavia 1 1.6 tv 98 Odesláno z mého Redmi Note 3 pomocí Tapatalk
  3. angel.gel
    Pojistka c.37
    37 Odesláno z mého Redmi Note 3 pomocí Tapatalk
  4. angel.gel
    Pojistka c.37
    Je to pojistka která má proud do vytažení klíčků Odesláno z mého Redmi Note 3 pomocí Tapatalk
  5. Ahojte chlapy našel jsem problém nejde mi proud do pojistky jak jsem psal ani při otočeném klíčků nevíte kde je problém mám napojené na té pojistce rádio zničeho nic přestalo jít nevíte kde je začátek toho drátu abych zjistil proč nejde Odesláno z mého Redmi Note 3 pomocí Tapatalk
  6. Ahojte mám problém octavia1 zničeho nic přestalo hrát rádio výměna za originál a nic napojení jiného zachrci cd mechanika a nic nevíte kde je problém Odesláno z mého Redmi Note 3 pomocí Tapatalk
  7. V motoru na silicon nic nedavej Odesláno z mého Redmi Note 2 pomocí Tapatalk
  8. angel.gel
    Startování problém
    Skus nabít baterií mne to pomohlo
  9. U mne vše frčí problém t hodinamy vyřešen nedal jsem ani korunu vše jsem vyřešil sám sice to trvalo zdejší členové chťejí pouze finanční odměnu radu nedají já klidně radu dám
  10. Nazdar borci nastal problém s padajicimi budiky ten jsem vyřešil a v zápětí nastal nový na hodinách se mi samo prehazuje čas přesněji hodiny furt běží dokola čudlík je volný a při pohybu do stran cvaká prosím o radu
  11. A ty vypínače na té fotce před face stín dřevem jsou ale po face a sedí tam pěkné
  12. Ahoj chlapy asi blba otázka ale pro mě důležitá mám octavia 1 před face sedan chtěl bych tam dát ty spínače /vypínače po face pořadí mi někdo jestli tam pasuji posral jsou m spínač vyhřívání zadního okna a jeden člen prodává za rozumný peníz po face prosím o pomoc děkuji
  13. Ahoj prosím té spínač vyhřívání zadního okna pred face
  14. Dnes ráno opět žádná závada,závada nalezena dělalo to ten regulátor ještě se mi stává že chci startovat a startér jen chrčí a nestartuje doufám že to není startérem toliko peněz vážně nemám
  15. Nový poznatek vyměnil jsou m gumicku 10 otočil klíčkem aby čerpadlo natahlo benzín do listy který vytekl pak jsem brnkl a ejhle motor naskočil jak novej poté jsem to chcipl nasadil plasty uklidnil vercajk a šel jsem to skusit znovu otočil klíčkem brnkl a motor naskočil rozjel jsem se párkrát se to zadusilo asi ještě naky vzduch v té listě po 20 metrech vše OK zítra skusim znovu a dam vědět
  16. Tak na tom 4egulatoru praskla gumicka dá se nak zjistit jestli je funkční
  17. Právě že slyšet jde otázka je či tlakuje a může padat benzín?
  18. Ahoj jen dotaz nikde jsem to nenašel jde malým způsobem zkrátit řadící páku?
  19. Ahoj dnes jsem našel na cívce takové slabé praskliny nemůže to být tím myslím tím že za studená blbe startuje abych byl přesný nejprve jen točí na druhy pokus chytne a hned chcipne na 3 pokus také a na po 4 nastartuje po té když se rozjezdu tak 2x až 3 zaskube a pak v pohodě
  20. Jj lambda je ok Zapomněl jsem napsat že po ujetí asi 100metru vše OK
  21. Tak ráno jsem odpojil čidlo a vše vypořádku tak sem ho nechal odpojení a jedu o 6 z práce a problém byl tu znovu tak jsem ho zapojil a furt stejné a když sem se rozjel tak mi auto stratilo výkon až chciplo v křižovatce skoro jak kdyby brzdilo tak fakt nevím
