Nefunkční stahování oken Octavie 1,9 tdi, 81kw, rok 99
Zdravím, z ničeho nic mi přestalo fungovat ovládání všech oken u Octavie 1,9 tdi, 81kw, rok 99, po nějaké době opět funkční a opět nefunkční (u řidiče i jednotlivé nefunkční). Pojistky jsou ok, sundal jsem tapec kde je vše ok (vizuálně),v ovladači cvaká. Napadlo mě, že to bude elektrokabeláž ve dveří u řidiče, prosím o radu jak to opravit popřípadě která barva kabelu je přívod (pokud tedy postačí vyměnit jenom tento kabel). Děkuji předem za jakoukoliv radu či zkušenost. Adam
Zdravíčko, tak jsem vyzkoušel funkční ŘJ v mém voze a opět to nejde (pouze v tom cvaká) tu mojí ŘJ jsem vyzkoušel ve funkčním voze a jde, takže rekapitulace: Pojistky - ok,dráty jsem proměřil multimetrem - ok, ovládací panel na dveří - ok, ŘJ - ok. Tak ted opravdu nevím co by to mohlo být. Co jsem zjistil je, že tepelná pojistka (co je pod volantem) je neustále teplá (ikdyž auto den nejede) pojistka je ok (ta co byla ve funkčním autě se opět v mém voze zahřála) Dále jsem zjistil, že mi dvě pojistky berou štávu ale podle návodu na pojistky co mám jsou to věci co v autě nemám (telefon)
Dobře, ale nejdou žádná okna, ani ze strany řidiče či ostatních... to je divné. Když jsem zkoušel ŘJ nevsunout do části jak je motorek u řidiče funkčního auta tak šly ovládat pouze 3 okna, to u řidiče nešlo. Chtěl jsem se zeptat, čím by asi bylo to, že mi uchází štáva po zamčeném autě v klidovém režimu cca 0, 75 A??? A jinak okna jdou ovládat pouze když je klíč v zapalování.... díky za jakoukoliv radu.
Udajně má být ŘJ pod volantem nevíte kde by mohla být? děkuji
VYŘEŠENO - vylučovací metodou jsem zjistil, že při rozebrání zadních levých dveří byl jeden kabel mezi dveřmi a karosou poškozen (držel na pár drátkách) a byl zbaven chránění takže se někde dotýkal karose. Po opravě baterii už nic nebralo (stav 0,01) a okna fungují.
Fungovaly do doby než jsem umyl auto (vapkou) a po chvíli opět nic,(baterii tedy nic už nežere...) zjistil jsem, že v těch dveří LZ bylo trochy vody, takže jsem vše vysušil a mazec je, že chvilku jdou a chvilku ne... počkám co udělá čas.... SHRNU: děkuji za rady, opravdu je potřeba zkontrolovat všechny dráty hold ve dveří hodně trpěj. čao
  • o 3 roky později...
Dobrý den mám dotaz už si fakt nevím rady. Mam škoda Octavia 1 R. V.2000 66kw. Z ničeho nic mi přestal fungovat stahování všech oken, zamčení kufru, ovládání zrcátek a vrchní světlo.  Kontrolky u řidiče na ovládání oken svíti ale nereaguji a kontrolka na okna u všech ostatních dveří nesvíti ani nereaguje.  Prosel jsem komplet kabeláž,  pojistky, komfortní jednotku atd atd a stále nic. Dokonce jsem zkoušel jednotky i z jiných aut stejného tipů a stále stejný problém.  Nevěděl by jste někdo čim by to mohlo byt? Tepelna pojistka také vyzkoušena a je ok díky moc
  • o 2 roky později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
