Jemné klepaní motoru při volnoběhu
Zdravím chlapi.Mám prozbu.Mám rs tfsi 2.0 147kw bez chipu.Má najeto 181000km.Při zahřátém motoru lehce klepe motor jako novější diesel.Je to takové tiché ale slyšet to jde.Při jízdě či studeném motoru klepání neregistruji.Na výkon podle mne nemá vliv.Po čem mám jít?Budu rád za každou radu.Děkuji
  • o 5 měsíců později...
čau mám taky tento problém teď budu zkoušet měnit pist vysokotlakého čerpadla na benzín. jde ti ten zvuk z pravé strany motoru?
čus.klepání vychazelo z pravé strany motoru. Jestli ti můžu poradit, určitě to dej do autorizovaného servisu, protože jsem byl asi u deseti mechaniků a ti si s tím nevěděli rady.Vyměnil jsem následovné:
zdvihátko palivového čerpadla(neboli ten píst)
řetěz vačkové hřídele
napínák řetězu
vodní pumpu
rozvody
klíňák
cena za díly cca 6000-7000
práce se šrouby,lepidlem na pumpu(v servise škoda dávají povinně)
asi 8000
Klepání zmizelo úplně.Byl to napínák řetězu.Při zahřátí motoru jsou uvnitř větší tlaky a napínák už byl slabý.Pokud budeš mít stejný problém,opatrně.Hrozí přetržení řetězu a to asi víš co by následovalo.
Přeju hodně zdaru a ať to spravíš.
U sebe jsem taky zpozoroval, že auto na volnoběh zní jako diesel. Nechal jsem tedy vyměnit vše co se píše výše.
Zdvihátko
řetěz + napínák
vodní pumpa
rozvody
Problém je, že to chvíli potom byl asi placebo efekt, že je to v pohodě, protože mi příjde, že je ten zvuk zpět a celkem mě to rozčiluje.
Neví někdo, co to ještě může způsobovat ?
Chci se toho už definitivně zbavit. Jinak motor je BWA
