Benzín v motorovém oleji
Zdravím,
potřeboval bych poradit. Pod víčkem motoru se mi tvoří emulze. Nejdříve jsem si myslel, že je to způsobeno chladným počasím a absolvováním krátké trasy. Po výměně oleje a změně počasí, jsem si všiml, že emulze nemizí. Při přičichnutí k víčku, jsem ucítil benzín, který jde cítit při prvním nastartování v interiéru. Při absolvování delší trasy, se benzín odpařuje a teplotu dostanu na 90. Jinak jí mám na 40. Od výfuku mě jde bílí kouř a auto má po nastartování vyšší otáčky, které po rozjezdu ustanou.
  • o 6 let později...
před 4 hodinami, cosby napsal:
Emulze pokud se jezdí kratší trasy je normální.Smrad-pokud je z benzínu-asi jde ho tam moc-vstřiky,regulátor,jednotka,Nox čidlo,pokud cítíš výfuk.plyny,většinou vlnovec
Ahoj díky no jezdím většinou po městě smrad je spíš jak to jde z výfuku a nahrnu si to dovnitř dvěrma chci se zeptat on je to tuning tak to bude asi jak je to nakrmené ale asi změním trochu výměnu oleje a chci si nechat poradit děkuji .
