Lupání a praskání přední náprava
miki358
Ahoj.
Před 4 roky jsem koupil OCTAVIA combi 1.8t 20v 110Kw. Vše bez problému do letošního konce zimy.
Při projíždění pravotočivé zatáčky, kde jsou nerovnosti se od přední nápravy ozývá podivný zvuk něco mezi lupáním a praskáním. Dále jsem vypozoroval, že má na to vliv také počasí, čím je venku větší teplo tím jsou zvuky hlasitější. Projíždění levé zatáčky a na rovině bez problému.
