Od 115km po asi 105km bylo okoli kazde pricne dilatacni spary namrzle v sirce 10 - 20 cm od kazde spary na obe strany, takze kdyz clovek slapl na brzdu tak brzdi klouze brzdi klouze brzdi klouze, ale jet se na tom dalo.
Hele já se v týdnu vracel z Itálie a dostala mě taky jedna skutečnost, od každým nadjezdem, mostem námraza, celkem zábava auto jelo jako vlak po vyhýbce, pod mostej cuk a jelo se dál, :)  od půlky Německa do Plzně
Asi tie RS-a budú mať väčšie nádrže... :huh::palec:
Ja sa málokedy dostanem pod 1000km dojazd, dokonca dosť často tam vidím aj cez 1100km.... :)
už sem se bál že se vymykám průměru, ale je vidět že nejsem sám kde se může kohat dojezdem 1100 na maxidotu po natankování :palec:
Chlapi nevite kde presne na tlumici najdu SA cislo dilu? Dostanu se k nemu kdyz to zvednu heverem? Chci zacit resit vymenu tlumicu a podle etky mam asi tri moznosti a horko tezko vybrat ktera je spravna. A kdyz neni cislo neni cena a pak horko tezko predstava jestli nevyjde treba lip neco od HP, KONI apod.
    • Presne a netyka sa to len predneho zadneho alebo hociktoreho skla.
