Jak nakódovat novou tyčinku immo?
Zdravim,
měl jsem k autu jen jeden klíč, teď mám dokupovaný DO s dvěma vystřelovákama, ty si nechám vyfrézovat, a do jednoho můžu tyčinku imma přendat, ale než to udělám chtěl bych si nějakým způsobem udělat před přendáním pro jistotu ještě další nakódovanou tyčinku, chápu že koupim jeden prázdnej ten transpondérovej superčip, a pak se odpovědi různěj, někdo říká musíš do škodovky, někdo musíš přes vag, někdo musíš zamknout s původním klíčem v autě tim novym, no na internetu je i jeden návod, ale ten je pro auta s alarmem a původním DO s originálníma klíčema kde se tyčinky jen přendaj, a páruje se dálka, předem mockrát díky za rady!
Tak možností je více. Buď zajeť do škodofky a tam to ti přispůsobí nebo musíš sehnat někoho, kdo umí vytáhnout pin z budíků, např. program vag tacho. Pokud budeš mít pin, můžeš další "tyčinku" přizpůsobit i obyč vagem 304 atd., ale vždy to musíš dělat přes diagnostiku. Třeba ve škodofce ani pin nezjistí, jen napojí mašinu a ta udělá vše potřebné.
Tohle jsem řešil zrovna včera. Koupil jsem si ke svý Octě nový kompletní vystřelovák, nakódoval DO přes VAG304, nechal v zámečnictví vybrousit planžetu ( pokud na to mají CNC mašinku je to hned) a nakonec přizpůsobil immo opět přes VAG304
Postup ve VAG304 je následující:
1) připojit kabel do konektoru vozidla a propojit s notebookem
2) vložit originální funkční klíč, zapnout zapalování a spustit VAG304
3) vybrat adresu 17
4) vybrat Login 11
5) zadat do políčka kódové číslo PIN (pin je na plastovém přívěšku u originálních klíčů, je třeba setřít nehtem krycí film), kódové číslo je pětimístné, pokud je pin tří nebo čtyřmístný, doplní se před něj příslušný počet nul, např. 05511 nebo 00283- pak potvrdit
6) vybrat Přizpůsobení - číslo kanálu 21 - potvrdit, zobrazí se počet původně přizpůsobených klíčů, zpravidla 2
7) zadat do volného chlívku novou hodnotu, pokud budou klíče 3 (dva původní a nový vystřelovák) zadáme 00003 - uložíme novou hodnotu
8) ukončit výstup (06) - klíč v zapalování je nově přizpůsoben, vyjmeme jej, vložíme druhý klíč a alespoň na 2s zapneme zapalování, opět vyjmeme a vložíme třetí klíč a opět zapneme zapalování
V této chvíli jsou všechny klíče přizpůsobeny. Ještě zkontrolujeme výpis chybové paměti, pokud ukazuje 0 chyb, ukončíme Vag304 a vytáhneme klíč. Po každé úspěšné proceduře Login je immo na 10 minut odblokován. Proto nemá smyl ihned po akci provádět kontrolu systému.
