Rambo91 Odesláno Červen 5, 2016 Sdílet Odesláno Červen 5, 2016 Ahoj, mám na Vás prosbu. Vím, že se to tu asi už někdy řešilo, ale nenašel jsem kloudnou odpověď...Tak tedy, koupil jsem 2.0 Fsi a už když jsem to koupil, při nízkých 2000-2500 otáčkách, při rozjezdu mi jde z motoru takový hraplavý, drncající, rezonující zvuk. Jak kdyby se rozjížděl diesel. V autorizovaném servisu nic nevědí ani nezjistili. Měnil jsem vačkový řetízek, vačkový napínák, komplet rozvody a stále to je slyšet. Jsem si jistý, že z motoru to nejde. Nemám 4* 4 Takže už fakt nevím, co by to mohlo být. Nemá někdo stejný problém? Někdo říká, že takový nepřirozený zvuk je u FSI normální, ale mě to moc normální nepřijde. Je fakt, že s tím zvukem už jezdím 2 roky a nic se nemění, zvuk se nezesiluje, auto nic nehlásí, výkon dobrý a pořád stejný. Děkuju 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JOHAN Odesláno Červen 5, 2016 Sdílet Odesláno Červen 5, 2016 Jestli jen při rozjezdech,může to být setrvačník. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rambo91 Odesláno Červen 6, 2016 Autor Sdílet Odesláno Červen 6, 2016 Jestli jen při rozjezdech,může to být setrvačník. Není to jen při rozjezdech, ale dělá to i na všechny rychlosti, v nízkých otáčkách prostě furt mezi 2 -2500 otáčky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ra-Ga Odesláno Listopad 14, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 14, 2016 Ahoj, mám na Vás prosbu. Vím, že se to tu asi už někdy řešilo, ale nenašel jsem kloudnou odpověď... Tak tedy, koupil jsem 2.0 Fsi a už když jsem to koupil, při nízkých 2000-2500 otáčkách, při rozjezdu mi jde z motoru takový hraplavý, drncající, rezonující zvuk. Jak kdyby se rozjížděl diesel. V autorizovaném servisu nic nevědí ani nezjistili. Měnil jsem vačkový řetízek, vačkový napínák, komplet rozvody a stále to je slyšet. Jsem si jistý, že z motoru to nejde. Nemám 4* 4 Takže už fakt nevím, co by to mohlo být. Nemá někdo stejný problém? Někdo říká, že takový nepřirozený zvuk je u FSI normální, ale mě to moc normální nepřijde. Je fakt, že s tím zvukem už jezdím 2 roky a nic se nemění, zvuk se nezesiluje, auto nic nehlásí, výkon dobrý a pořád stejný. Děkuju Mám ten istý problém :( Na volnobehu nič,ale pri rozjazde a nižších otáčkach a zoslapnut plynu zase ten zvuk až kým nenaberie otáčky....(mne tvrdil jeden mechanik,že mam chytenú vačkovú hriadeľa tá vydáva ten zvuk?!) BLR O II kombi kup. 120000 km teraz 150000 km Ak niečo zistíš prosím ťa napiš...Dik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
